Текущее время: 13 июн 2026 10:14
 Заголовок сообщения: Asus K40AB rev 1.3G нет VGA core
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:05
Доброе время суток господа-товарищи.
Друг принес ноут после "замены термопасты". Не включается, блок питания уходит в защиту.
Проверил и выяснил следующее:
1. Пробит входной ключ по питанию от сетевого адаптера (второй цел).
2. выгорела шим дежурки
3. пробит верхний полевик в плече по 5 вольтам дежурки (итог 19 вольт)
3. выгорела шим формирователя 1.8 вольт (питается от 5 дежурных)
4. Пробит верхний полевик питания ядра видеочипа.
Шимки заменил полевеки заменил, видеочип пробит-дернул (впервые увидал как шары из под кристала выскакивают, спешил грел 350 сверху).
После замены ноут включается на 1-1.5 секунды и индикатор гаснет. Понимаю, что нет повергуда?
5 и 3 вольта дежурных есть. 1.2 дежурных вольта есть, 1.8 есть
Питание ядра (чип отсутствует) не появляется, шимку менял дважды (на случай брака) Эффекта нет.
RUN_PWOK в виде логической единицы (3.3 в)приходит. Напряжение не формируется.
Вопрос формирование питания ядра видеочипа будет если чипа нет (нагрузки)?
Заранее спасибо , сильно не бить, особо ногами :smu:sche_nie: но подопнуть можно, что я пропустил....
З.Ы. Это первый ноут с такими "убитостями"... ремонтирую ради интереса... схема и боардвиевер есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G нет VGA core
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:24
Питание должно быть.
Осциллографом гляньте, дёргается ли vcore_boot. Жив ли PD9102? PR9104?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:35
Осциллографом завтра гляну. Элементы эти я проверял. PD9102 - жив, PR9104 - был подпорчен (показывал более 25 ом и "плавал") заменен на 3.3 ома (4.7 не нашел, но не думаю что критично)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 19:28
Издревле говорили: поспешишь людей насмешишь. Вот и я... "сам дурак" (с)
Был в утечке нижний полевик, проверял по быстрому, сразу не приметил. Заменил на исправный и все в норме.
Сейчас вожусь с питанием проца, нет CPU_VDD0/1. Все повергуды есть окромя с процессорного шима....
Будем копать дальше...
Дмитрию большое спасибо! Всегда откликаетесь на просьбу о помощи.
