Текущее время: 10 июн 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Asus x42J хитрости со звуком
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 10:38
Asus x42Jv rev.2.0
история такая, что звук был но при повышении громкости отключался в на наушниках он оставался.
После отключения наушников вновь пытался работать и сного отрубалсязвук, но на тихом в динамиках работает.
микруха ALC269 в ней и усел и кодек как я понимаю, обвязка не ахти какая
естесвенно поменял на такую же, звука вообще нет. и так на три разные микросхемы поменял ни чего :nez-nayu:
ну решил что руки кривые поставил его микруху назад звук есть но такое ощущение что он стал еще тише. :ny_tik:
какой то танец с бубном по что можно придумать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x42J хитрости со звуком
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 11:29
проверил что мои микрухи живые работают на другом аппарате
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:17
Замерить сопротивление динамиков, в Омах.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:14
на одном 1.39Ом на втором 1.13Ом.
5вольт усела приходят
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:17
Менять, сопротивление должно быть не менее 3.8 Ома, поэтому они и запирали усилитель, сопротивление нагрузки, почти КЗ.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:59
проверил динасики на другом ноуте рабботают нормально :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:13
подключил другие динамики не работают его работают на другом ноуте :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:41
перекопал по схеме половино объвязки поменял на всякий транзисторную сборку по номиналам тоже нормально вроде.
так же хитрость что схема реализована на одном джэке на микрофон или наушники.
больше волнует что старый кодек работает но только на тихом режиме на колонки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 14:20
поставил обратно старую микруху звук есть на колонках но без усиления пока не повысится нагрузка выше какого то уровня и там он отрубается пока не переключить на наушники и обратно. может ли быть то что микросхемы разные? все что написанно кроме acl269 на всех очень сильно отличается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:33
Проблему решил оказалась что макркировка все же разная! :ny_tik:
поставил старую микруху подключил другие динамики и воаля :bra_vo:
спасибо Искандеру. динамики сожгли ранее признались клиенты после=)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:42
:co_ol:
