Текущее время: 20 мар 2026 11:43
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellit A100 подача 19В
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 01:05
Toshiba Satellit A100 будет нормально работать от 19В блока питания, хотя бы кратковременно, для включения? Родной БП - 15В. Или при подачи 19В есть шанс его спалить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit A100 подача 19В
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 01:11
Если не хотите проблем, то не втыкайте 19В туда, где должно быть 15. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 01:32
Лучше не стоит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 02:39
1. ДА - ноутбук включится! Но скорее всего кратковременно - именно так, как Вы хотите.
2. Конечно ДА - шанс почти 100%.
Так что - дерзайте ;)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 07:05
Бук НЕ включится, будет моргать индикация ошибки, означающая завышенное или заниженное входящее напряжение для данной модели, нужно постараться, чтобы спалить его от 19v. :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:21
Спасибо за ответы. Бук просто не включается от повышенного и пониженного.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:34
все таки рискнул :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 21:16
От бп +19В не откроются входные ключи. Проходили :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 19:19
Спасибо, действительно не открываются и действительно от 19вольт не сгорает.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 10:35
от 19в работать не будет -контроллер питания не запустит
одну такую тошибу сутки "ремонтировал" с 19в питанием, нашел эту защиту, пытался ее обойти, пока не увидел, что штатный блок 15в ! и все сразу почилось :-)
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
