Текущее время: 23 мар 2026 17:12
 Заголовок сообщения: HP dv6-57er не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:05
прошу помощи в ремонте ноутбука, раньше занимался ремонтом мобил, потому в ноутбуках знаний мало
платформа если не ошибаюсь 11A39-2 48.4RH08.021, мульт IT8518E
аппарат был залит теперь и не включается (вобще никакой реакции), но следов карозии нет, на кнопке напряжение есть, при нажатии исчезает до 0
схемы нет, а насчет проверки напряжений не знаю где мерять
подскажите дальнейшие действия
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-57er не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:24
donwerewolf писал(а):
аппарат был залит
ищите, есть гнилушки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:46
Напряжения измеряются на выходных конденсаторах:
Вложение:
schem.JPG [ 83.35 КБ | Просмотров: 1110 ]
Вложение:
layout.JPG [ 171.27 КБ | Просмотров: 1110 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:17
гнилушек нет. даже следов коррозии не было
я как понял rt8206 это контроллер питания? у меня схемы нет. на плате нашел две похожих микрухи ncp6131 и tps51728 но и на них даташита нет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 17:45
Я просто показал где делают замеры выходов регуляторов питания.
Эти замеры можно сделать и не имея схему.
Ищи ШИМ+транзисторы+катушка+выходные конденсаторы и меряй.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 09:17
подскажите, это и есть шимка?
Точечный рисунок.JPG [ 63 КБ | Просмотров: 1044 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 09:41
Вложение:
Вложение:
А смысл ему замерять напряжения на выходных конденсаторах, если у него реакции на кнопку нет. Топикстартеру проверять 19 вольт на плате, если 19 вольт по плате расходится, замерять питание мульта и флэшки биос-а. Фото платы с обеих сторон выложите, если что подскажем куда ткнуть мультиметром..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 10:10
фото выложить смогу только в понедельник
19 вольт ни где пока не нашел, зато есть 24v на 12 ножке микросхемы ncp6131
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 10:51
вот фотки платы
http://imageshack.us/a/img600/3872/2kmr.jpg
http://imageshack.us/a/img855/4157/zzcb.jpg
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 13:25
правильно ли я понял что если проблемы с биосом бук не начнет крутить вентилятор? или же смело менять мульт?
cron
