Текущее время: 10 июн 2026 06:27
 Заголовок сообщения: acer aspire 5220
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:39
Платформа icw50 la3581p .Я понимаю данная модель вдоль и поперек обсосана но вдруг кому пригодится .Принесли с циклическим перезагрузом проц,память блок питания подкладывался на заведомо исправный эффект ноль ,посты в 00 плата в резете, на прогрев mcp реакция ноль.Питание дежурки в норме и все поднимаются при включении,решил прошить bios .Перед прошивкой снял батарейку ,прошил и вуаля работает .Собрал периферию включать а он снова в перезагруз ,меряю батарею а на ней 2.6-2.7 вольта ,подкидываю нормальную и все работает .Может кому пригодится что из-за севшей батарейки biosa плата будет в постоянном перезагрузе. Подсоединяю всю периферию а звука нет .Вруки осцил и вперед ,усилок в норме, неисправен rialtek alc268 вычислилось подключением щупа осцила на вывод 27 vref опорного напряжения было три вольта а вход осцила просаживал до 2.5 и звук появлялся ,кинул резистор 1 мегом и все работает но по любому. микросхему под замену,пробывал alc850 но невидит в упор.Заказал поставил звук есть,проверяю дальше не работает камера,проверяю шлейф замеряю ,питалово в норме 3.3v ,а на шине usb+ висит постоянка 3 вольта,отключаю шлейф камеры,замеряю нет постоянки .Вопрос должна ли быть постоянка на шине или это все таки камера неисправна,на кварце в камере генерация присутствует ?
