Текущее время: 17 май 2026 06:47
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:59
Здравствуйте! Недавно я "разбирал" свой ноутбук (Lenovo G770) чтобы почистить кулер от пыли. Для того чтобы его почистить пришлось снять крышку с процессора и видюхи, так как вся система охлаждения вместе с кулером одно целое. После прочисти и установки обратно перестали работать обе видеокарты (у ноута их две - Intel и AMD) - в диспетчере устройств их попросту не было видно. Что самое интересное, ноут не "видит" видюхи когда нижняя крышка на ноуте установлена (та что закрывает процессор, видюху, HDD и т.д.), когда я ее снимаю и запускаю ноут - все отлично.
Проверял сто раз что может крышка затрагивать при установке - ничего не вижу. Даже если убрать ее, запустить ноут, поставить обратно он либо поработает еще 5-10 минут, потом перезагрузиться уже без видимости видюх, либо сразу же перезагрузиться. Пробовал нажимать на те области на которые нажимает крышка при установке - не реагирует ни на что - продолжает работать.
В чем же тогда проблема?
Комментарий к файлу: Вот фото той самой крышки которая умудряется "вырубать" видеокарты.
images.jpg [ 7.27 КБ | Просмотров: 1596 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:15
с таким описанием проблемы можно сказать только одно - вытаскиеваем акб и топаем в сервис
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:23
А как вы получили изображение, если ни одна видео карта не работает?
Иногда на чипах есть резисторы и/или конденсаторы, может вы их коротите чем то?
Можно фото того, что находится под крышкой?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:51
Камера на телефоне плохого качества, потому беру картинки с интернета.
Вот видео по разборке Lenovo G770:
Watch on youtube.com
(так как нормального фото не могу найти в инете)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
