Текущее время: 18 июн 2026 05:13
 Заголовок сообщения: MSI rv420x ms-14211, проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:42
Принесли данный апппарат, с не работающим звуком. (работает только в наушниках). Поменял кодек alc888, включил, проработало около 5 минут и вырубилось, поменял ещё раз кодек и усилок, без изменений. Схемы не нашёл, нужен совет куда дальше копать??
 Заголовок сообщения: Re: MSI rv420x ms-14211, проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 14:24
1) Драйвер с оф сайта. Было такое при кривом драйвере
2) Может сдохли сами динамики
3) Может раздолбано гнездо
4) Проверьте сигнал shutdown на усилке. Недавно Dell был такой с пробитым транзистором
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 14:30
2) Динамаки подключил к телефону, заиграли
3) Гнездо целое.
4) Щас проверю
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:14
Контакты не залипли, на CON3?. FRONT_JD не активен?. SENSE A, 13 нога кодека ALC888 куда сигнал отдает?. Сколько вольт на этой ноге?.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 11:39
Всем откликнувшемся спасибо, вчера решил, айда подкину с другого нотика колонки... и всё заколосилось!
