Текущее время: 20 мар 2026 04:42
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 06:54
Не понятно почему Toshiba не видит жесткий диск помогите подскажите что сделать? я ставил другие жесткие, вытаскивал батарейку, все равно через акронис на диске запускаешь он горит не найдено ни одного жесткого диска и в Biose не видит жесткий диск!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 07:19
В первую очередь проверить/изменить/сбросить настройки BIOS.
Раскручивается ли ж.диск? Или вообще тишина и холодный?
Если работает DVD-привод, то можно попробовать подключить ж.диск на другой канал SATA "yandex: адаптер hdd 2.5 to dvd sata", тем самым исключив полную неисправность SATA
Может быть все что угодно - от слетевшего биоса, неисправного разъема SATA... и до неисправного хаба (чипсета, часто, но не совсем верно, называемого южным мостом)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 07:55
Вы знаете, где в биосе смотреть? :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:01
При Загрузке в boot там даже когда выбираем жесткий диск Выходит Ошибка:
Intel UNDI PXE-2.0 (Build 083)
Copyright 1997-2000 intel Corporation
For Atheros PCIE Ethernet Controller v 2.0.2.3 (05/18/10)
Check cable connection!!
PXE-M0F: Exiting intel PXE ROM
NO bootable device--insert boot disk and press any key
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:08
В Biose\ Main\ там есть
CPU TYPE: Intel (R) Core (TM) i5-2430M CPU
CPU Speed: 2.40
HDD\SSD NONE
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:12
koks, "Atheros PCIE Ethernet Controller" - это LAN :ts_ss: , всё может быть намного банальнее - не работает дисковод, приоритет загрузки..
Ключевая фраза "NO bootable device--insert boot disk"
С компакт-диска Win7 загрузитесь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:16
изначально бук с какой системой шёл?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:19
win7
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:21
Я В dvd привод Вставил Диск Установочный win7 и в разделе выбора нет ни одного диска бук не видит HDD что сделать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:24
НЕТ :( Он НЕ курит HDD Холодный :ny_tik: :(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:44
Пробуй ковырять в bios настройки,я встречал пункт типа запрет изменения .Вроде как защита программного обеспечения, если включена то диск видить не будет ,но если система на нем стоит то грузится с него.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:49
Я Тестером проверил Питание один конец на питание для привода другой для жесткого сигнал есть, Так же я проверил питание один конец тестера на питание для жесткого диска другой на питани от батарейки тоже прозвонил сигнал есть так почему бук не крутит и не видит жесткий
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:54
А что за сигнал тестером ты намерил ,может напруги и какие .
koks, берите бук и в сервис пока работает еще, измеряльщики...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:59
Вы подскажите в чем может быть причина помогите!!!!!! а до сервисного центра дойдем!!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 14:02
Режим измерения сопротивления просто проверил есть контакты вообще они есть!!!получается что в принципе железо не причем нужно биос смотреть!!!?? я батарейку на 12 часов вытаскивал!! что показывает биос я написал выше.что еще Помогите!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 14:13
Не ну так не меряют там должны быть напруги ,сигналы .Посмотри в инете свои настройки biosa .поковыряйся в них .Если нет то в сервис :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 14:20
Купите коробку для ж.диска в слот DVD, вставьте в нее ж. диск с установленной системой и возможно загрузится. Ну по крайней мере можно будет с загрузочной флэшки/загрузочного USB-диска проверить: работают ли вообще ж.диски на этом ноутбуке.
Цена вопроса $20US, продается в любок компьютерном магазине. Если не поможет - оставите для будущего, под второй ж.диск.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 14:25
Такое бывает, особенно в новых ноутбуках. Это в основном касается, когда запускается установка windows Xp. Еще эта проблема известна как ошибка 0x0000007B.
Варианты решения этой задачи таковы:
1. Идем на сайт производителя материнской платы, или производителя SATA/RAID контроллера. Качаем оттуда драйвер (SATA/RAID). Потом этот драйвер записываем на самую обычную дискету (1,44 Мб). На CD диск писать не нужно, иначе при установке система просто не сможет взять оттуда драйвер.
Так вот. Потом при установке системы windows нажимаем F6 и установка сама находит на дискете драйвер и устанавливает.
Все. Потом установка windows будет видеть жесткий диск без всяких проблем. Можно, конечно, воспользоваться услугами специалистов, которые предлагают услугу переустановка windows. То же самое для любого другого города. Так как windows незаменима, то вполне можно пойти и таким путем.
2. Второй вариант. Идем в BIOS (клавиша F2, F1 или Del, на каждой материнской плате по-разному. Там находим настройку для отключения AHCI. После этого действия установка windows будет видеть жесткий диск и Вы сможете нормально продолжить устанавливать систему). Параметр отключения AHCI может иметь несколько названий. Все зависит от производителя материнской платы. Например.
Configure SATA as: IDE
AHCI Mode: Disabled
SATA Controller Mode: Compatibility
SATA Operation: ATA
SATA Native Mode: Disable
Поищите в BIOS такие параметры, отключите и можно спокойно произвести установку windows XP.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 18:21
san-vai Спасибо За помощь!!!
Тема Закрыта проблема решена Мной и конечно san-vai
Всем Удачи в Делах!!!!
