Текущее время: 20 мар 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Проблемка с Asus K70A
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 11:03
Здравствуйте. Есть ноутбук Asus K70A материнка K51AB mb main board rev. 2.3.
Проблема такая: при включении ноутбука загараются индикаторы, начинает греться радиатор (проц с мостом), вращается кулер, а на экране ничего нет. Ниаких звуковых или световых сигналов не подает. Проходит около 9-11 секунд - ноут перезагружается (на мгновение перестает светится индикатор на кнопке влючения, жесткий диск издает характерный звук). Все повторяется в цикле. Может кто подскажет на что обратить внимание в первую очередь? Ах, да замерял напряжения на проце и мосте (1,2В), но при перезагрузке напряжение на процессоре пропадает, а затем снова появляется, на чипсете не пропадает. Может у ник есть какая-то типавуха?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с Asus K70A
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 11:14
лень потратить 5-15 мин. на поиск по форуму?
из первичной типовухи - север и проц
