Текущее время: 20 мар 2026 22:43
 Заголовок сообщения: K50AF не вкл. прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 14:18
[align=center]Питание есть, светодиоды вспыхивают 2 раза и всё, сеть горит. Если нажать кнопку питания ещё раз - сразу выключается. Пару раз винт заморгал, такое ощущение, что запустился, но без работы дисплея, я подождал, нажал кнопку питания - через некоторое время вырубился. Подключал монитор - нет сигнала. Подскажите, с чего хоть начинать? Ноут ASUS K50AF. Принцип действия компа примерно знаю, а в ноутбуке не так всё просто. Как процессор проверить? Месяц назад было уже такой - не включался. Выключил блок питания, снял батарею, вообщем остудил - включился. Процессор AMD - они, говорят сильно греются, но я сменил теплопроводную пасту, отслеживал первое время t на процессоре, видеокарте и диоде. До замены пасты при полной загрузке температура доходила через 60 сек. до 90, пасту сменил - 78 через 5 минут при полной загрузке. Подскажите пожалуйста, что предпринять? Насчёт мастерской - сразу крест. Если ноутбуку суждено быть сломаному, то пусть от моей руки![/align]
 Заголовок сообщения: Re: K50AF не вкл. прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 14:28
север 26 или 34 ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 14:44
DmiwX писал(а):
Питание есть
Везде?
Если не замеряли, то замерьте.
И тут посмотрите: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 17:06
Процессор, север, видео, они все там летят, по разному.
Правильно оформляйте тему.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 11:00
в асусе как я помню внешку надо кнопками включать с клавиатуры
