Текущее время: 21 мар 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 16:45
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется аппарат Samsung R505-FS03RU (Win 7 x86).
Изначальные жалобы: греется, время от времени гаснет монитор.
Проведена следующая работа: разобран, прочищен, перемазана свежая термопаста, отключен-подключен инвертор подсветки матрицы - изначальные жалобы устранены.
Но выявилась еще одна проблема, которую победить пока не смог.
Ноут включается с кнопки замечательно, но вот если его послать в перезагрузку - программно, или после сохранения BIOS - выключается и не стартует. Индикаторы: горит питание, Wi-Fi, индикатор зарядки и все. Индикатор активности жесткого диска моргает пока компьютер выключается, гаснет (в тот момент когда должна по идее стартануть загрузка) и больше не оживает. То же поведение и при попытках вытащить из спящего режима/гибернации. Биос обновил - не помогло.
Надеюсь изложил достаточно, если нет спрашивайте, добавлю.
Какие есть мысли? В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 17:15
Вы его оставьте на некоторое время поработать(день-два), думаю неисправность с экраном повторится :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 19:56
Кнопку включения замените, и проверьте выпаянную на мегаомах.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 00:34
Вы полагаете, что в кнопке есть утечка? ИМХО, сопротивление будет значительно выше, что бы могло как то повлиять... или, наверное это своего рода шутка?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 05:18
Не шутка, проверено опытом - неоднократно и очень часто на самсунгах.
