Текущее время: 31 мар 2026 02:41
 Заголовок сообщения: Asus EeePC 1000 H перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:00
Уважаемые мастера ! Помогите пенсионеру эту гравицапу отремонтировать. Хочу , как бывший работник оборонки сам этот ноут победить. В сервис нести и дорого и - западло. Сам - электронщик , приборы и голова имеются. Теле - видео , аудио технику чиню без проблем , а вот ноутов победил всего парочку..Больше не попадалось. А тут - собственный навернулся..
Ноут - Asus EeePC 1000H
Платформа - на фото.
История - такова. Месяца 4 назад упал. На правом нижнем углу матрицы образовался небольшой чёрный сектор. Менять матрицу было дорого. Пользовался так. Неделю тому назад экран время от времени начало заливать синим , но после выключения ноут нормально работал. Затем включаться перестал. После нажатия кн. "старт" - светодиоды на панели зажигаются , кулер не стартует и экран тёмный..Пока проверил только винт , перегнав с него инфу на другой комп. Посмотрел поиск по всем компьютерным форумам Скачал огрызок принципиалки. Компьютерная грамотность - уверенный пользователь.
Прошу написать мне систему диагностики этого дивайса. Мультиметр и осцилл имеются.
Благодарю.
Изображение 225.jpg [ 130.66 КБ | Просмотров: 906 ]
Изображение 226.jpg [ 181.11 КБ | Просмотров: 906 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1000 H перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:18
Всю периферию откинуть, подкинуть другую планку памяти, попробовать подключить внешний дисплей, перешить биос. Это то, что можно сделать на коленке.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 20:03
Спасибо ! Сейчас - на даче. На выходных приеду и сделаю. Два вопроса :
1. Что вы имели в виду под периферией.
2. Каким образом перешить БИОС ? Ни разу не делал..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 21:48
Notesuns. Я как пацак думаю так.
1) Отлкючите от платы все включая память, батарейку биос, дисплей, в общем все :). По вентилятору сможете примерно определить начался запуск или нет.
2) Если запуска нет, аккуратно, без фанатизма, понажимайте на самые большие микросхемы, и попробуйте запустить.
3) Если не помогло, поищите в интернет, как восстановить биос на Вашем ноутбуке с флешки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 09:19
alkorcomputers Благодарю. В принципе первый этап диагностики мне понятен. Как только сделаю - напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 10:38
Начал разбираться с БИОСом.. Вопрос возник сразу. Везде описана методика перепрошивки БИОСа с флешки на рабочем буке. А у меня то он не запускается..И как же тогда перепрошить ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 18:00
Notesuns Вам как оборонщику- радиогубителю могу посоветовать собрать программатор. Поищите в сети SPI_TT
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 18:23
Я бы в первую очередь проверил мультиметром дежурные напряжения 3,3 в и 5 в на индуктивностях с той стороны где стоят электролиты, если они есть, то проверил бы другие напряжения на остальных катушках - рядом с процессором, с ОЗУ и т. д. Проверил бы нагрев микросхем по системе охлаждения. Если первых напряжений нет, то надо смотреть напряжение 19 В от входа к первым ключам.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 22:39
alkorcomputers Программатор соберу , если необходимость возникнет.Это мне сделать не сложно. Была бы его схема.Victor_2 Мерил. Напряжения 3,3 и 5 В присутствуют на выходе ШИМа..Нагрева микросхем нет. Остальные напряжения ещё не мерил ,т.к. не было схемы.
П.С. Питание этого ноута - 12В а не 19.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 23:22
Проверить генерацию на всех кварцах, посмотреть осцилом активность на LPC. Если есть, то прошивать. А то может там и не доходит дело до вычитки БИОСа, а вы программатор будете собирать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 08:35
voronn86 Спасибо. Генерацию проверю. Что зто за термин LPС?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 09:15
скачайте даташит на микросхему биоса которая у вас стоит и посмотрите осцилом на ней происходит чтение или нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 07:36
voronn86 Спасибо. После выходных всё это сделаю. Если можно - попутный вопрос..по матрицам..
Взаимозаменяемы ли матрицы ASUSов 1008 и 1015 ? В их обозначении увидел лишь одну разницу..
Матрица 1008 - Сл. поле -+
Матрица 1015 - Сл. поле - 100HSD.
В чём разница ? И принципиальна ли она ?
