Текущее время: 26 мар 2026 01:27
 Заголовок сообщения: Futjitsu Siemens Amilo Pro V3505 не запускается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:28
Доброго времени суток.
Попал в руки сей сабж бу, пару дней работал без проблем, поставил новую ОС , все хорошо, тесты поперегревам , прошел все ок, и вздумалось мне его почистить от пыли, опыта разбора ноутов практически нуль, но особых сложностей не предвидел.
Поснимал крышки, проц не снимал, так только пыль с вентилятора где достал, да с платы по убирал, с дуру раскрутил экран , все почистил , и решил попробовать запустить, клац, экран никакой реакции, перепроверил разъемы которые мог случаем вынуть, экран молчек. игрался и так и сяк, вентилятор гудит, винчестер кажется шерудит а экран темен как темная ночь. Внешний монитор тоже ничем не порадовал"Сигнала нет" .
Говорили умные люди "Не знаешь броду..."
Вообщем прошу совета, где чего можно было бы посмотреть, проверить,
сразу оговорюсь экран не родной , LG lp154w01-tla1
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 19:23
Возможно разряд статического электричества вывел из строя что то.
Начните с замера напряжений и прошивки BIOSа.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 11:01
А не могли бы подсказать где что должно быть,
и не совсем понимаю что может дать прошивка биоса, ведь логика работала без проблем, пока не полез к железкам.
И главное не представляю как это сделать если комп при запуске и биос не показывает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 11:48
Могу посоветовать только обратиться в сц, а так вы можете окончательно добить аппарат
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 12:06
Напряжения нужно замерять на выходных конденсаторах преобразователей. Желательно иметь схему.
BIOS мог слететь от разряда статического электричества. Прошивать на программаторе.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 17:10
А не подскажете где схему можно найти? Может есть какая база !
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 00:24
harold писал(а):
... раскрутил экран , все почистил , и решил попробовать запустить, клац, экран никакой реакции, перепроверил разъемы которые мог случаем вынуть, ...
При раскручивании экрана отсоединяли его разъем? Батарею при этом не снимали?
Если да, то теперь предстоит более серьезный ремонт.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 12:38
Какой именно разъем, в видяху? нет, не вынимал,. а чем чреват оставленый аккум при вынимании шлейфа?
