Текущее время: 10 мар 2026 10:51
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:32
Платформа SONY Model M960 MP MB (8layer MBX-224 Rev:1.1)
Ноутбук был залит в районе дежурки.
Чуть подгнила обвязка ШИМки дежурки SN060809. Обвязку восстановил, ШИМку заменил на ISL6236, подгнившие элементы заменил.
Теперь при подачи на платформу 17-19В ШИМка начинает греться, потребление при этом 0,12А.
Технологических перемычек отключения нагрузки дежурок нет (как можно это реализовать?!).
ШИМку менял несколько раз.
Просадки по 5В LDO не наблюдается, мульт (NPCE783LA0DX) менял, хаб (HM55) менял, биосы шил. По дросселям дежурки сопротивление > 10кОм. При этом ШИМка выдает LDO стабильных 5В и прочие внутренние напряжения вроде тоже в норме.
Дежурка (даже со снятыми дросселями) подымается до 1,2В и 0,9В по линиям 3В и 5В.
Без мульта или без формирователя напряжения его питания PU9 потребление - 0А, сигнала включения дежурки соответственно нет.
Пока зашел в тупик. На что еще обратить внимание? Что еще может давать просадку и греть ШИМку?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 17:36
транзисторы шим то меняли?
видимо нижние раз в защиту не уходит.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 11:31
Пока работу веду без этих транзисторов. Они сдвоенные, ноги отгнили. Замены пока не нашел.
Разве без них может не уходить в защиту? И вообще, из-за чего ей уходить в защиту?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 18:52
Вот это любопытно....
Это без транзисторов шим и без дросселей - на фильтрующем конденсаторе, те в нагрузке?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 23:55
нагрузка нагрузкой а греть могут паразитные сопротивления из грязи в районе посадочных мест транзисторов.
Сама шимка относительно слаботочная.
Еще такой вопрос а при снятом хабе, тоже греется или нет?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 12:38
Вроде все вычистил. И чесно говоря, слабо верится, что грязь может давать просадку в 0.12А
Со снятым хабом не пробовал, так как менял не я.
К стати, с родной ШИМкой ситуация идентична: просадка 0.12А
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 16:43
день добрый у меня такой же бук пришел в ремонт , ситуация такая что нет дежурки. шимку и мульт заменил, пробитого в окрестности шимки нет, формирует 3.3 и 5 для себя , результата нет. осталось прошить PU9 , можете скинуть его дамп, буду очень благодарен :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:44
Прошивать желательно сначала флешку мульта.
VPCEB MBX-224.rar [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 11:08
большое спасибо! как прошью отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:26
все запустилось:) большое спасибо :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 16:48
проблема с нагревом шимки решилась?
видимо я столкнулся с такой же проблемой, только дежурка поднимается на 5-10 секунд , затем шимка уходит в защиту. с убранными дросселями по 5 В, напряжение 0.75 В, по трем 0.07 В.
думаю копать по 5 В-там
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 16:51
Проблема не решилась. С любыми ШИМками потребление 0.12А, дежурные поднимаются до 0,95В и 0,15В по линиям 3 Ви 5В соответственно...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:36
Добил таки этот ноут.
Психонул, снес всю обвязку ШИМ дежурки и установил все новые элементы согласно схеме. Дежурка появилась!
Видимо, была утечка на мелкой керамике...
К стати, платформа со своими причудами:
- дежурка на выключенном ноуте пропадает через 10 сек, но это нормально (в какой-то теме мастеров это смущало)
- напряжения на плате начинают подниматься через 2 сек после нажатия на кнопку включения
- потребление платы (без матрицы) 2,3-2,6А!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:37
Все так и должно быть, никого оно не смущало
При подаче питания, 15 сек мульт будет делать alw_on
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 11:02
chazy-chaz мои поздравления :co_ol:
попробую сделать так же
