Текущее время: 04 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: HP DV6-2040er не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:27
Quanta UT1 (по схеме UT12)
Казалось бы типовая неисправность — перегретый PQ41.
Заменил PQ41, PQ42, PU1.
Заменил PU8 (думал она повергуды давит).
Нет ECPWOK. На 40 странице схемы порядок включения. У меня так происходит:
101 пн) S5_ON – с нуля поднимается до 3,3 и тут же падает;
98 пин) SUSON – с нуля поднимается до 3,3 и тут же падает;
99 пин) MAINON – с нуля поднимается до 3,3 и тут же падает;
34 пин) VDDA_EN (VRON) – с нуля поднимается до 3,3 и тут же падает;
76 пин) ECPWOK – не поднимается.
То есть плата запускается на полсекунды и тут же тухнет. На дросселях PL8, PL9 – 5,7 Om, на PL14 – 3,7 Om. В помещении жарко, поэтому наверное такие значения.
Биос шил. На флэшке биоса есть сигналы, они же на соответствующих выводах KB3926. На LPC – полная тишина (даже при подключении кабеля не дергается. Кварцы генерят.
Как я понимаю на мульт не поступает сигнал HWPG. А он берется со всех PGOOD'ов с разных управляющих микросхем. Как я уже писал: RT8204 и ISL6237 заменил. PGOOD'ов там нет!
Жду подсказок :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2040er не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 12:20
Смотри, почти все сигналы power good соединены через последовательные резисторы 0 Ом.
Нужно снять их, и посмотреть, какой из регуляторов выдаёт логический ноль.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:44
tangol, чем закончился ваш ремонт? Столкнулся с подобной же проблемой, хотелось бы узнать результат.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
