Текущее время: 16 май 2026 00:34
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5536 стартует через раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:18
Ноутбук ACER Aspire 5536, мать JV50-PU.
Северо-видео 216-0674026
Юг 218S7EBLA12FG
Включался, не было инициализации. Прошил биос, распаял посткарту. Теперь через раз стартует и бегут посты. Если плату перевернуть (юг снизу, а север и проц сверху) то посты не бегут вообще никак. Все чипы придавливал-прижимал — никакой закономерности не увидел. Куда копать? Сам склоняюсь к отвалу юга.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5536 стартует через раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:22
216-0674026 мост этот ведь хроническая болячка,как они только не умирают... :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:36
Дунул слегка на 216-0674026, раз 10 нормально плата стартанула, а потом как то странно включается, пост коды сначала не бегут, потом резко D2 и появляется изображение на матрице и дальше как обычно...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:48
чего дуть,меняй! :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 13:01
даже если север не виноват,а у вас флешка bios подыхает,то все равно мост здохнет менять его надо сразу! :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 13:02
Понял, спасибо :) , чип заказал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 13:09
Та не флешка это точно) После прогрева северника плата стартует в 10 из 10 запусков. Однозначно север сдох.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:00
я таки вам об этом и говорю :-) :-) :-)
