Текущее время: 15 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Lenovo V570 20092 не выключается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:58
Ребята, прощу помощи в починке аппарата. Пришёл с дефектом "Не выключается", обнулил БИОС, раз 5 включил/ выключил - всё норм. Через неделю клиент принёс опять с той же бедой. Выпаял флеш БИОСа ,прочитать не удалось, ошибки при чтении, ну думаю накрылась флешка ( MX25L3206E), поменял на Winbond 25Q32BVS1G. Зашил туда скачанный с офсайта BIOS.
Вставил шнур питания, аккум в буке - бук сам стартанул, сек через 5 потух. Включается нормально. Если отсоеденить шнур питания, то от батареи не вкл, крутит кулер, горит кнопка включения, но инициализации нет.
Грешу на чарджер заряда BQ24745, подскажите, плз, как его проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570 20092 не выключается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:55
Там вроде две флешки (основной БИОС и память мульта). Глюки с выключением на этой платфрме начинаються после прошивки основного БИОСа, а глючит в основном флешка мульта.
БИОСы надо бы залить родные (сохранили ведь родной перед прошивкой с сайта? )))
Это, возможно, и решить проблему с включением от батареи...
Пользуйтесь поиском, подобные проблемы уже обсуждались.
