Текущее время: 27 мар 2026 17:30
 Заголовок сообщения: ASUS Eee Pc 1011Px не включаеться
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 16:59
ASUS Eee Pc 1011Px при нажатии на кнопку включения синий светодиод загораеться но кулер не запускаеться и экран не загораеться подозрение в том что наверное что то замкнуло внутри нашел маленький болтик раскрученный от корпуса жесткого диска который там болтался. Что для начала следует проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee Pc 1011Px не включаеться
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:08
Может плату для начала осмотреть потом озвучить платформу ну а затем напруги померять :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:16
Плату нетбука осмотрел с виду ничего обгоревшего не заметил какие напруги замерять? питание 19 вольт на плату заходят и что означает озвучить платформу?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:20
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 19:44
ну наверное платформа ASUS EB2 152 или 187GB946B
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 23:39
надпись типа такой
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
!ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 13:32
Вот специально сфотографировал плату как она есть.
IMG_90521.JPG [ 346.65 КБ | Просмотров: 1954 ]
IMG_90541.JPG [ 404.12 КБ | Просмотров: 1954 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 16:04
воткнул гнездо питания в ноутбук но не подсоединил снизу аккумуляторы при нажатиии кнопки включения на ноутбуке никаких изменений вот прилагаю рисунок
IMG_90551.JPG [ 311.39 КБ | Просмотров: 1950 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 16:06
а вот тоже самое но только уже с подсоединеной снизу акумуляторной батареей мигает красный светодиод кулер не крутиться ноутбук не запускаеться
IMG_90561.JPG [ 341.54 КБ | Просмотров: 1949 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 17:39
Может уже схему посмотришь если есть, и вообще после чего все произошло с какой неисправностью принесли :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 18:22
а если напруги померять на всех кондерах ? и на тех на которых нету уже смотреть есть ли разрешающие на ШИМ, предварительно прозвонить транзисторы, ремонт по фотографии - это долго.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 20:16
ну у Чумака получалось :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 23:04
я на этом нетбуке месяца 2 назад менял гнездо питания то старое было разломано видно ребенок малый выломал когда штекер питания был воткнут в гнездо после этого вроде он поработал неделю и вот опять мне его принесли с новой проблемой не включаеться тока светодиодики синие горят при подключении штекера от блока питания не нажимая на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 23:09
а схему где можно скачать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 08:52
можно попросить может кто и поделится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 09:59
Как обычно первая же ссылка гугла
http://faqp.ru/index.php/files/go/6c48f ... -boardview
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 03:35
semaforever, вы измерения, прозвонку -то проводите? или так и будем на светодиодики смотреть? какой ток потребляет аппарат?
