Текущее время: 04 апр 2026 14:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 20:30
Добрый вечер форумчане! Очень нужна схема на материнскую плату Asus EEE PC 1005P. При включении уходит в защиту напряжение для подсветки матрицы. Сначала был обрыв в проводе в шлейфе, я его заменил. Год проработал, матрица исправна. Дело в дежурном напряжении на материнской плате, все работает, кроме подсветки на матрице :( . Помогите схемой, или откуда надо начинать копать. В нетбуке разбираюсь впервые, только ноуты были до этого и то все по схемам. :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 21:07
отнеси в нормальную мастерскую . делов на полдня и по цене край 2 круб ... а так можешь убить совсем ...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 21:10
а если поумничать .... то таких тем полно и советы одинаковые - звони провода, ищи питание, проверяй ключи и мультяк .....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 21:27
Я не за советом пришел куда нести и сколько это стоит. После наших мастерских можно сразу на мусорку нести, а оборудование и у меня есть чтоб разобраться. Просто я методом тыка работать не хочу, как у нас в России принято. А по нормальному, со схемами.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 22:32
которых нет :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 22:47
вот именно, схемы нет, а так нужна. )))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 23:10
Это как???
Если так, то почему "все работает"? Чудеса... :)
Берете схему от любого асуса, там все практически одинаково. Да и не ужна она вам, позиционников все равно нет на плате!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 23:11
если нет схемы, смотрим модель матрицы, находим даташит и распиновку из него, видим что для того чтобы появилась подсветка, необходимы: напряжение питания подсветки, сигнал включения подсветки матрицы, сигнал регулировки яркости, это в случае матрицы с LVDS...
прозваниваем шлейф... на данную модель шлейф думаю можно найти, если нужно...
возможны другие варианты... разобраться можно...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 23:42
Всем спасибо! Продолжу завтра свои изыскания. До этого был перебит 5 контакт, я заменил шлейф год назад. Завтра буду замерять все напряжения и отпишусь, что и как.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 16:51
Привет всем! Господа мастера отсутствует сигнал на 3 контакте коннектора или на 5(ADJ Adjust for LED brightness Note) контакте матрицы, который отвечает за подсветку. Сигнал приходит с северного моста, но схемы именно на эту материнку не нашел. Подскажите пожалуйста где можно сделать замеры этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 17:05
Напряжения на подсветку приходят +5,05В на 24,25,26 ноги матрицы, при подаче 3В на 5 контакт подсветка включается, на землю не звонится. При включение напряжение на 5 контакте появляется 0,9В и в течение секунды падает до 26мВ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
