Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: cq61-210er сгорает инвентор
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 21:45
Доброго времени суток мастера. Перестал отображатся дисплей думал умер, оказывается не работает подсвета на ноут compaq presario cq61-210er. Не работал инвентор, нашел аналог все сделал запустился. Поработал минут 5 и очень сильно греется. На инвенторе греются ключи. Решил поменять лампу тоже самое.
Нашел оригинальный инвентор, он вообще отказывался запускатся не с новой лампой не со старой.
Включается на секунду и уходит в защиту. Не понятна причина.
Питание на инвентор подается в пределах от 18 до 19В.
все остальное работает нормально.
Сегодня запустил вообще долго не поработал меньше 5 минут и сразу сдох аналогичный инвентор, на нем выбило предоохранитель и транзистор.
Кто что может подсказать? Где искать.
Возможно ли на материнки проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: cq61-210er сгорает инвентор
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 22:41
Инвертор связан 2-мя сигналами и питанием с матплаты. Если вы говорите, что с этим все в порядке, то значит 3 ваших инвертора и две лампы неисправны :-)
Если только на корпус с высокой стороны где-то шьёт. Греться он должен, это нормально.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 10:59
ну так тоже не может быть ведь, две разные лампы из разных партий в разное время купленные.
ну тогда почему инвенторы дохнут
звонил проводку от ламп на корпус, все нормально ничего нет.
разные инвенторы греются одинаково без разницы какие лампы ставить.
с оригинальным инвентором, новым, вообще не запускается уходит в защиту сразу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 11:15
Я в чудеса не верю уже лет 30 как :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 11:19
:-) :-) :-) :-) нужен ноут с рабочей лампой
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 21:16
:) :) :) :) Еще вопрос.
Взял старую лампу от ноута и пришел в магазин мне на выбор предложили разные лампы.
Т Е ламы одинаковые по длинне, но разные по диаметру. То что они разные по диаметру играет ли роль,
и различаютсья ли они по мощности?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 21:48
Подключите любую лампу не ставя ее в матрицу и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 10:14
:) да вот именно что не запускается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
