Текущее время: 19 май 2026 10:39
 Заголовок сообщения: SONY MBX-239 (1P-0113J00-8011)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:15
Здравствуйте
Пришел SONY MBX-239 (1P-0113J00-8011. Система работает изображения на внешний монитор выдает. Но на матрицу изображения не идет. Думали что сгорел предохранитель все в порядке. VGA подогревал все как раньше. Пост карта выдает 00. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-239 (1P-0113J00-8011)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:57
А что есть такой волшебный предохранитель? :-)
Видео чип AMD Radeon ?!
Если да то какой?!
Если история ноута прозрачная и никто в матрицу не лазил, тот ставлю на видак :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:59
Видео похоже такое HD6750 216-0810005 :)
Менял уже на практике пару раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:56
VGA поменял но ранше лого VAIO не показывало сейчас показало. Но опять на матрицу изображения не идет
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:13
Вчера все покыврял у него есть 3 прошивки БИОС КБЦ ВИДЕО БИОС. Думаю надо их прошить с чистыми МЕ. Кто поможет у кого есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:31
Точно такая же проблема на данном аппарате. Много таких постов , но так и не отписались люди по решению. Удалось кому решить данную задачу?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:40
виноват - [s]садовник[/s] шлейф матрицы .....
а насамом деле проверяли это чудо ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:50
Пока не проверял, но собственно шлейф это последнее о чем я думал, так как причиной было просто то, что ребенок наступил на матрицу.После этого на внутрянку изо не идет,даже с новой матрицей.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 00:00
а тут уже прошивка матрешки .... шлейф и много других виновных ....
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 00:10
Вот прошивка- реальная тема. Опрос Eeproma по шине точно идет, но питание 3.3 в на 2,3 ноги матрицы так и не подается - не видит её система. Буду копать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 05:18
С этого и надо было начинать.
Соньки как правило EDID не читают. Тип матрицы задается DIP переключателем на мат.плате.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 20:37
есть у сонек волшебный
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 20:39
есть у сонек волшебный транзистор ... подающий питание на матрешку .... а на прямую подать питание матрице не пробовал ???
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 12:39
А эта и читает и DIP переключателя нет, а если EDID её не устраивает, то так себя и ведёт...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 16:58
Проблема решена. Купил точно такуюже матрицу и ОК. Не стал парится с перепрошивкой Eeprom. В общем ,как всегда прошивка матрицы)
