Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: F-S amilo m1451g post code 02
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 13:21
Всем добрый день! Попал в руки аппарат F-S amilo m1451g. Платформа m50eao rev. C1. Проблема такая: зависает на пост коде d2, что с памятью, что без. До d2 пробегает пост 98, были заменены видеочип и северный мост на заведомо исправные, реакция та же. Что еще можно попытаться сделать? Может ли это быть из-за биоса? Прошить нет возможности пока. Есть смысл попробовать сдуть сетевой чип? Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: F-S amilo m1451g post code 02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 21:48
Прежде чем мостами кидаться наугад лучше все же изыскать возможность простого решения/проверки биоса. Там вроде AMI, а D2 смахивает на проблемы юга/биоса, ну и батарейку не забыть
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:29
Юг менял тоже, ситуация не изменилась. Батарейку естественно проверил, 3,2 вольта на ней. Проц и память подкидывал. По поводу биоса были мысли, но смущает то, что иногда перед тем, как выдать d2 раза три проскакивает 98, а иногда 98 и тут же d2. Думаю, если бы биос был виноват, то поведение было бы всегда одинаковое. :nez-nayu: В любом случае решил на будущее обзавестись программатором.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 23:24
Биос конечно в первую очередь надо прошить было, а проц совместимый совали?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 09:19
По поводу совместимости не проверял, совал туда процов пять разных, думаю как минимум один из них должен быть совместим. :-) Со всеми процами поведение одинаковое. Сегодня обнаружил уплывшие резисторы под защитной пленкой на материнке, где стоит жесткий диск, восстановил но поведение тоже самое. Сегодня поеду на радиорынок, возможно там биос прошью.
