Текущее время: 28 мар 2026 00:08
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6735s
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 18:25
Здравствуйте. Такая проблема, пришел ноутбук, на материнке обнаружил много гнилых контактов, что с ним было до этого история умалчивает, мать - umt 2mv 94v-0, не включается, при подключении зарядки и батареи трещит дроссель(катушка) l1042, на массу дроссель не бьет, понятно что КЗ, проверил дросселя, бьет на массу l1016, l1029, l1006 и бил l1040 после снятия l1040 перестал... на батарею питание приходит, заменил u1024 по причине не прозванивался, все гнилые контакты зачистил, изолировал, провел, поставил все на место... про l1029 так и не понял, распаял мычку pad1005 посмотрел под дросселем никуда + дальше не идет по плате... раньше занимался ремонтом телефонов, с ноутами только установка ПО и замена запчастей, помогите с ремонтом, если есть схема буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 18:39
это не мать :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 18:46
это не мать :(
спасибо) но из маркировок на мат.плате 94V-0 UMT 2mv 0908 01-01k7 и впринципе все, есть наклейка, но на ней серийник и впринципе все...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 18:55
Отрывай наклейки, я бы начал с наклей которая наклеена на месте посадки ddr
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 19:14
S/N JT93MC1TGR
sps:494116-001
data code: 950934 rev 4.31
CT:PAKAH00RHYXJ1Q
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 19:21
это было написано на изоляционной наклейке, я подней прямо на том месте где ddr
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 19:22
это не мать :(
Юрий Рогачевский
Мало написали, за такое нужно как минимум устное предупеждение (в личку например), правила форума общие для всех, а автору нужна только схема, а как её просить уже не важно
galerian12
Примите к сведенью пожалуйста!
Комментарий к файлу: В архиве схема и схема расположения деталей
shema_6735S.rar [3.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 19:40
это не мать :(
Юрий Рогачевский
Мало написали, за такое нужно как минимум устное предупеждение (в личку например), правила форума общие для всех, а автору нужна только схема, а как её просить не уже важно
galerian12
Спасибо!
Bucha писал(а):
Юрий Рогачевский
Мало написали
Когда ж мне работать-то? И так много пишу... :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 19:50
:-) ...Петровича секретарем возьми на полставки...
...и часы поделите...твои нечетные - его четные...или наоборот... :-)
