Текущее время: 17 апр 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 21:53
Такая проблема.Ноут MSI CX500 (платформа MS-16821 ver:1.0) пришел с проблемой,стартует,нет инициализации.После замеров выяснилось,что нет питания на процессор,с шима не идет питание на затворы ключей.Шим заменил,теперь при включении вообще не стартует,замерил напряжение на разъеме питания - там 1,8-2В. Вытаскиваю штекер,меряю на нем- 19В как и положено.Пробовал два разных БП,ситуация та-же,на разъеме питания - 1,8-2В.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 22:02
Криво заменили Шим, полетели верхние ключи питания процессора.
Диагностировать надо внимательно.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 22:25
Искандер., на соседнем форуме я уже написал ему практически то же самое. Посмотрим, прислушается он к нашим советам...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 22:36
100% ,вылетели верхние ключи питальника проца.Спасибо за подсказку.Странно,вроде нормально шим впаял,нигде ничего не коротит.Вопрос,шим в данном случае тоже труп? (Просто новый поставил,интересная ситуация получилась)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 01:19
поменял ключи,теперь на разъеме 19в,но пропала дежурка :( Подскажите где смотреть
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 04:58
Ну раз пропала дежурка, то дежурку и надо смотреть. В первую очередь питание на нее, есть ли LDO, ключи в обоих плечах и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 06:51
gigaprice, только непонятно, зачем были все предыдущии действия, типа: "не стартует, нет инициализации, заменил шим проца", если у вас входные ключи были неисправны...??? :(
Ключ-то входной, надеюсь P-канальный воткнули? :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 08:46
Дак до этих манипуляций с шимом проца, дежурка была,ноут заводился,но отсутствовало питание на проце. Ключи до замены шима проверял,были целые.Может и вправду шим криво припаял,вот оно и погорело :( Хотя визуально все аккуратненько поставил.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 09:20
Дак входные ключи я не менял,только на питании проца,там N-канальные стоят.
Теперь вот думаю,если верхние ключи вышли из строя,значит и шим проца мог сдохнуть?Из-за этого могла пропасть дежурка?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 12:38
LDO на PU2 есть 5,3В.
НА шим дежурки VIN заходит,ключи PQ12 и PQ15 закрыты.+5VALW на PR104 есть,ключи целые.Почему закрыты ключи PQ12 и PQ15?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 14:53
на PQ14 не приходит SYS_ON, поэтому и нет дежурки. Вопрос следующего характера,где потерялся SYS_ON и где мне его искать? Из-за шим проца (PU 3) может быть такая беда?Просто заменить щас нечем.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 22:18
Поменял шим проца,теперь мать запускается,дежурка появилась,но нет питания на проце и нет питания на PL9. Где корень зла запрятался?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 00:03
"нет питания на PL9"
А разве оно там всегда должно быть?. Это ведь заряд батареи.
"нет питания на проце"
ШИМ проца Вы заменили, силовые ключи тоже. Теперь очередь проца.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:26
По питанию проца идет КЗ,выпаял все ключи,КЗ со стороны шима исчезло,осталось со стороны сокета на PL7 и PL8. Как найти виновника,подключить ЛБП к дроселю? Какое напряжение максимальное можно дать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 17:13
"По питанию проца идет КЗ,выпаял все ключи,КЗ со стороны шима исчезло,осталось со стороны сокета на PL7 и PL8"
В Омах это сколько?. Может КЗ вовсе и не КЗ?.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:52
4-5 ом
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:14
Выпаял большую черную хреновину с другой стороны сокета и КЗ исчезло. (впервые такую вижу) с маркеровкой 2r5901
вот так выглядит http://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=278
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:17
И какое теперь сопротивление?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:22
Ну и замените "эту хреновину" как здесь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:32
Без этой хрени порядка 25мОм (Дроссели отпаяны)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 23:27
Был такой с мёртвой "хренью".
Не было питания процесора точнее было но очень не долго. Нужно смотреть цифр. осцилографом тогда не пришлось б шимки рабочие менять.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 00:21
все поменял,эту хрень (кондесатор)все на место поставил,ноут запускается,все так-же нет питания на процессор.Думаю уже может проц дохлый,да заменить-проверить увы нечем.Подскажите люди добрые,у меня уже соображения иссякли.Два дня мучаюсь с ним :(
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 01:06
Вот тут- http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn9199.pdf узнаём что нужно для включения шима. Может снесли деталюшку. Или процесор помер после пробоя ключей.
Возможно он пытается запустится Осцилографом посмотреть на затворах ключей.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 01:51
Поставил другой поц (с клиентского ноута снял) ситуация не изменилась.Ноут запускается,все напряжения присутствуют,напруги на проце нет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 02:04
Может пора к измерениям приступить?. Какие сигналы есть, каких нет на ШИМ проца.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 02:10
Вы хоть бы замеры с шима сделали может у него питания нет после умертвления предыдушего выбитыми ключами ? или vr_on не доходит ? смотрите pdf-ку там всё описано.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 02:33
VR-ON доходит. Выкладываю:
1(нога)- PGOOD -0,4V
2(нога)- 4 0v
6,8(нога) 0v
со 2 по 12 ногу по нулям,кроме 5 и 7 не смог замерять,щуп толстоватый боюсь ножки замкнуть.
13-19 нога 0в
20 - 19в
22 - 5в
23-24 -0в
26 - 4,69в
28 - 0в
31 - 5в
34 - 0в
36 - 4,69в
37,38 -0в
39 - 0,45в
40-41 - 0в
42 - 0,64в
43 - 1,03в
44 - 3,22в
48 - 3,28в
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 03:24
На vid-x чегото не понятное . Может чего не так намеряли. А "хрень" на что заменили ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 09:16
ДА вроде нормально мерял,еще перемеряю на всяк случай.А ту "Хрень" поменял на 4 маленькие "хреновенки" как по ссылке.Чуть отличаются надписи,у меня 330 e09
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 20:23
поставил старый процессор,VID x поменялся
VID0 - 1,12V
VID1 - 1,12V
VID2 - 1,12V
VID3 - 1,12V
VID4 - 0V
VID5 -1,12V
VID6 - 1,12V
Напряжение на проце так и не появилось :(
Какие нужны условия для подачи питания на проц?
