Текущее время: 16 апр 2026 16:24
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 (LA-3661P)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 15:37
Всем привет, попался мне тошиба A200 платформа LA-3661P (интел 945 интеграшка). Со слов человека, один раз выключил и после этого бук не включился. По симптомам - при подключении зарядки загорается лампочка зарядки синим, при нажатии кнопки включения загорается лампочка питания, через секунду моргнет лампочка HDD и все, дальше никаких действий. Питания все есть, проц, север, юг греются. Подкидывал другой проц, другое озу. Подпаивал пост-карту - показывает 00 и все время моргает CLK.
Походу бук раньше заливался (хозяин не знает, т.к. брал его год назад б.у.), т.к. залипают на клаве пара кнопок и вижу несколько восстановленных дорожек. Залитостей на плате нет, вроде все почистили.
В чем может быть проблема и куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (LA-3661P)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 17:19
"куда дальше копать?"
В сторону измерений и прошивки биос для начала.
Периферию тоже не помешает откинуть, на время ремонта.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 19:28
Программатора нету под такую флешку. А какую периферию откинуть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 00:06
Все что снимается - оптический привод, HDD, USB kamera, bluetooth, WI-FI и так далее..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 16:50
Тю, это и так понятное дело что откинул, включать пробую голую плату с процом, охладом озу и батарейкой биоса.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 02:49
Долгое время лежал ноут в дальнем углу, попался донор с рабочими югом и севером - заменил на всякий случай - поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 03:14
Питания тоже все в норме.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:23
Если не секрет - чем кончился ремонт?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:42
Дербаном ноута. Плата залита, отмыта и копана до меня. Неизвестно что там и где еще могло быть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Максим1268
