Текущее время: 27 апр 2026 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 17:17
Платформа LA-4083p. Пришёл с проблемой не включается. После прошивки биоса (Биос был найден в интернете под платформу LA-4083p) начал включаться, но не работают клавиши numlock. Прошивал программатором, прошивал также биос с офф сайта, все три биоса. Результат тот же. Подскажите, как быть?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 21:21
Было такое, правда на другой платформе, залил слитый дамп, всё заколосилось,
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 21:23
да, там был сорван стиккер с корпуса, и я не мог определить модель.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 21:33
Клавиша numlock одна или вы про весь блок клавиш?
Если все не работают, то скорее всего зашили дамп от такой же платформы, только 15"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 21:41
Если биос с оффсайта по модели, HP pavilion dv7-1285dx то должен работать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 23:30
Пробовал обратно залить родной дамп, специально его сохранил, но он также не включается. Юрий, весь блок не работает. Биос с офф сайта качал именно по модели указанной на нижнем стикере ноутбука. Подскажите, мультиконтроллер может иметь отношение к такой проблеме (мог ли он из основного биоса вытянуть фирмварь под 15")? Схему на него не нашёл, только под 4082p, она аналогична.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 23:33
попробуйте, надеюсь клава у вас рабочая :)
dv7-1169er LA-4082p.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 23:37
а то что у меня LA-4083p, ничего страшного?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 23:40
потому и говорю - пробовать надо, я вообще в базе не нашел 1285dx :(
Ладно, попробую отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 23:42
Мне например скинули дамп от платформы где в конце было 92, а на той что было у меня 91, к сожалению платформу полностью не помню, заработоло
noktay@mail.ru
Иностранец http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... g=en&cc=us
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 01:31
А что DMI утилиту уже отменили ??
Как только всё заполните, всё и заработает!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 18:23
Поподробней можно? Не пользовался никогда.
Юрий, спасибо, но ваш дамп не подошёл. Вообще не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 18:25
Кто нибудь знает как шить мульт на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 18:52
Мульт при чем здесь? Да и прошивать собсно в нем нечего :) Заливаете свой дамп, с которым он включался и с помощью DMITool прописываете всю требуемую инфу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:23
artem29
у себя в закромах нашёл... не помню истории этого бинарника, можете попробовать залить, но сначала, как вам и люди сказали, воспользоваться этой утилитой
ПС в архиве есть программа для форматирования флешки с файлами дос и самой утилитой hp dmi
юзайте :)
dv7-1200.rar [781.06 КБ]
dos boot with hp dmi tools.rar [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:47
artem29 мож в WIN драйвера кривые?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:51
дрова на что позвольте узнать... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:55
на клавиатуру!!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:03
В биосе прописано. я вспомнил LA4091 бала мамка, с виду ноут такой же только платформа AMD.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 00:00
драйвера на клавиатуру? что за хрень... цифровой блок работать должен и без каких-либо программных манипуляций...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 00:30
уже не раз с таким сталкивался, когда драйвера ставят всякими драйверпаками, то тачпад глючит, то клава. на dv9000 как раз такое было, не работала цифровая часть клавиатуры. вылечилось снесением дров на клаву и произвольной установкой самой виндой. Потому и считаю, что версия имеет место быть! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 07:27
Драйвера тут не при чём, блок в биосе тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 08:44
А у вас БАН на гоогле ??
ищем например тут
или например вам может помочь моё сообщение на соседнем форуме
Так как у вас скорее всего нет прав там скачивать, заливаю сюда
P.S. Вашу проблему можно назвать: как прописать в Bios разрешение монитора :)
DMI_BOOT_HP.rar [2.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:46
ищем например тут
Попробовал вашу утилиту, только после правки данных ноутбук отключился и опять не включается. Точнее всё вернулось в исходное состояние. Странно всё как то. Может быть проблема в 24-й серии флеш-памяти? Память биоса менялась на другую, такую же.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:47
Врунишка ты одынако, как можно её попробовать не скачивая ?? (см приложение)
Утилит много существует и в них часто написанно, на какие ноутбуки она действует
У меня это пройденый этап и проблем с пропиской данных в Bios нету, а вы не хотите разбиратся, ну тогда "забейте" или ждите что вам подарят дамп с рабочей машины такой же как у вас (это тоже вариант и конечно более лёгкий)
P.S. Прописка данных делается в Dos.....
scan.png [ 28.47 КБ | Просмотров: 7550 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:58
Гы, и правда :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 18:13
Я её ещё с vlab.pp скачал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
