Текущее время: 25 мар 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Не включается ноут DNS 0123975
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 17:35
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Ноут DNS 0123975 (Clevo C5500Q) мать (6-71-C5500-D02 GP),
пришел с диагнозом не включается .... померила потребление в ждущем режиме
дежурного питания не было и при включении потребление прыгало от 0.1мА до 0.33мА , куллер крутиться
при подключении была всегда искра... но на блоке потребление всегда было 0
при вскрытии обнаружила обгоревший шлейф (покрытый гарью)
почистила шлейф заказала мульт ...(в данный момент еще жду его)
Но вдруг через два дня я его взяла и подключила его сного к блоку и он завелся
все включается все работает но не работает только куллер
Подскажите поможет ли замена микроконтроллера решить проблему с охлаждением и дежурным питанием ?
и на что стоит еще обратить внимание..
спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноут DNS 0123975
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 17:44
natasha, меня бы лично, будь я на вашем месте, больше итересовало волшебное воскрешение ноута, и уж всяко не поведение кулера :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 19:08
и как запустить куллер чтобы он работал в нормальном режиме
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 19:15
Такое ощущение, что в пустоту сказал... :(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 20:00
дак вы ничего не разъяснили дали конечный ответ и все
дежурка же должна быть на любом ноуте... а тут ее нет но он работает как то и без нее
p.s. схему я поняла искать бессмысленно исходя из других тем
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 20:07
Как-то без нее? :sh_ok: Не бывает такого, не там значит ищите. Сказать вам пытался, что не в ту сторону смотрите.
По поводу схемы... не уверен, что есть именно эта, но аналогичные или с аналогичными узлами есть наверняка. На чем дежурка у вас сделана, uP6182?
