Текущее время: 10 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Asus K43E нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 20:16
всем привет еще раз.
Чето какойто день сегодня сумасшедший :-)
На корпусе маркировка K43E.
Плата K43SD rev 2.2
есть на плате две микросхемы.
25L512 и 25Q32
в 25q32 шил биос взятый с этого форума.
Не понимаю а d 25L512 получается ничего не надо шить?
биос одним фйлом все выкладывают.Или здесь эта микруха для других каких то нужд?
Ноут немного был залит.На клаве видно следы, на плате все выглядит хорошо.
На копке есть 3,3 вольта, при нажатие падает до нуля.При это вообще ничего не происходит.Мульт IT8572E, HUB HM65, проц i5.
Пока только вопрос, для кого 25l512?
измерения чуть позже.
Спасибо за любую помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43E нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 20:42
Так посмотрите куда подключена флешка, вполне вероятно она принадлежит USB3.0 контроллеру.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 21:41
Да, эта флеш от Asmedia
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:06
Юрий, да вы правы.Рядомчип стоит этот и ноги с флэш на него звоняться.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 23:04
вроде отремонтировал.Флэшку поменял и еще раз прошил.Биос брал здесь на форуме в чей то теме.
