Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750 нету LVDS
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 06:36
Доброе время много уважаемые гуру.
Попал сей аппарат:
Ноутбук: Acer Aspire 7750
Платформа: Compal LA-6911P
У хозяина портачел шлейф он подоткну левый (который в разьем встал) в результате:
1. в мульте дырка
2. НМ65 мертвый
3. шим графики + мосфеты тоже.
Все заменил. В результате изо есть только на внешку. Вычет с матрицы есть, подсветка включается, питание матрицы присутствует. Сопротивление по парам 4,63Мом. При подаче 1 в на любую пару лвдс появляется псевдо картинка (с искажениями)
Подскажите куда копнуть? Зарание спс.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 нету LVDS
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:52
Да забыл добавить, графику менял. Тот чип который стоял, поставил в другой ноутбук, графика оказалась рабочей. Подскажите что еще можно посмотреть/замерить
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:54
проверить саму матрицу и едид в ней
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 13:59
шлейф вызванивал, матрицы менял, осцил вычит видит флехи (в противном случае питание на матрицу бы не поднялось). Согласно схеме комутация LVDS заведена на графику, а если её переделать на проц (резюки не распаяны), проканает номер?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 13:12
Вопрос решен. Закрыть
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 13:25
а написать в чем было дело - сложно?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 17:13
"по-любасу" графика пострадала, чипак перекинул и поехало
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
