Текущее время: 22 мар 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Не открываеться полевик
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 14:50
Здравствуйте!
Платформа: Compal LA-2952P
Не первая компаловская плата попадается уже с такой проблемой, а толкового решения всё никак нет.
Проблема в том, что PQ3 закрыт. И ни в какую не открывается. Обвязка исправна. Сам полевик в норме, срабатывает как надо. Если установить перемычку вместо полевика, то плата запускается как надо, без каких либо проблем. На выводах 1 и 4 = 19В, на выводе 8 = 0В.
Варварский способ установки перемычки и передача в таком виде клиенту - прокатывает, но моветон.
Умоляю, помогите решить головняк. Просто уже дело принципа.
Буду благодарен за любые ответы и советы!
 Заголовок сообщения: Re: Не открываеться полевик
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 15:07
Собственно проблема в том что на затворе, нога 4, есть 19в
Причин может быть несколько но имея схему разрулить совсем несложно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 15:09
Начинай с ADP_EN#...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 10:00
как вариант PR21 в обрыве или с диодом косяк..на затворе что бы открылся надо что бы было примерно половина напряжения питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 12:33
Как сказал Chaem сначала надо смотреть ADP_EN#, там должен быть низкий уровень при подключенном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 14:53
может кому и пригодится:
Вот тоже сижу, ковыряюсь с аналогичной матерью. Аналогичная неисправность, заменил компаратор PU25 и полевик открылся. Как и говорили здесь - ADP_EN#...
