Текущее время: 15 июн 2026 04:59
 Заголовок сообщения: Asus K51AB нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 16:27
Asus K51AB REV. 2.3
Пришел с проблемой северного моста (2001), реагировал на подогрев. После замены моста плата один раз запустилась, выдернули шнур питания, ноутбук собрали. После повторного подключения к сети на кнопку питания не реагировал.
В КЗ были контролеры дежурки, питания памяти, процессора и несколько ключей. Все поменяли (ШИМ процессора два раза). Теперь ситуация следующая: бук включается и через три секунды выключается. Питание процессора не поднимается, остальные вроде в норме. После нажатия PWRON на ШИМе процессора подымается SHDN. Питание 5в на контроллере есть. PWRGD и PGD_IN - по нулям.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 17:17
Охренеть, это ж как надо было так выдернуть шнур питания, что бы в короткое засадить столько ШИМок :sh_ok:
Может еще где осталось короткое?.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 17:19
Проц, планки памяти, после этого поменяны?.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 17:51
Проблема похоже в схематехнике асусов. Или в одмом из шимов который уходя в КЗ пустил (к примеру) 19в на 5в. Лежат еще три платы с похожими (для меня нерешаемыми) проблемами по питанию, все асусы. Проц и память менял.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 18:51
В дежурке есть 5, 3.3, 1.2
При старте: на SB есть 3.3 и поднимается 1.2
На NB поднимается 1.2
От батареи тоже самое, батарею заряжает.
Что еще проверить?
И еще один нюанс, проц стоял S1G3 (с ним тоже не работает), а для проверки подкидывал S1G2. Может ли быть, что старый процессор сгорел, а новый не подходит. Или питание подняться так или иначе должно было?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 20:46
Проц подкидывать надо не абы какой, а тот что совместим с Вашей платой. Если родной стоял из серии S1G3, то из этой же серии лучше подкидывать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 21:37
То что лучше, я в курсе. Вопрос был не об этом. "питание подняться так или иначе должно было?"
Нашел странное напряжение, идет на картридер. В дежурке 2в во время старта 5в. При замерах вокруг этого питания один раз ноут не выключился, стали греться север и проц.
2 вольта приходят не с нагрузки и не с ключа (предохранитель и ключ снимал). Схемы нет, что куда идет ХЗ.
