Текущее время: 16 апр 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Тактирование EC-контроллера
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 11:03
Копал тут ноутбук залитый, и возник теоретический вопрос: EC-контроллер для своей работы должен считать прошивку из флешки. Но от чего он при этом тактируется? Кварца на нем в большинстве схем нету. От PCH? Или внутренний RC-генератор?
 Заголовок сообщения: Re: Тактирование EC-контроллера
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 13:45
ответ :
теоретически - да
расширенно :
Контроллер может иметь, как свою внутреннюю память, так и рядом внешнюю. Использовать может и обе сразу. А еще может обновлять свою из внешней.
А может читать код из общей микросхемы флеш памяти (у юга)
Тактирование может быть внутреннее, внешнее, и еще он его может давать дальше другим устройствам
Грубо говоря - это отдельный микропроцессор внутри другого компьютера со своими задачами
например, он может банально не дать включить питания из за ошибки в коде
