Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: dell latitude e5500 48.4x802.021
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 12:20
Принесли данный аппарат.
При нажатии на кнопку светодиод на кнопке загорается на секунде и гаснет. После чего начинают гореть 3 светодиода слева (9,А, стрелка). Дежурка присутсвует. При нажатии на кнопку напряжение все появляются и пропадают. Внешне всё целое. Прошил биос, без изменений. Схемы не нашёл. Куда дальше копать???
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude e5500 48.4x802.021
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 12:34
rilya писал(а):
Схемы не нашёл
Искать надо по Wistron FOOSE 15
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 14:12
Появились чудеса.... q23 звенит накоротко, снимаешь.... ничего не звенит, ставишь на место, ничего не звенит, проходит сколько то времени опять звенит... и такая же проблема была замечена с PU58.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 14:16
Разряжать надо кондеры на мамке вообще-то :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
