Текущее время: 06 май 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 20:59
Принесли ноутбук HP Compaq CQ56-151SR (da0ax2mb6e1 REV:E) с проблемой перегревается и отключается. Сразу бросилось в глаза странное поведение вентилятора системы охлаждения. При нажатии на кнопку питания вентилятор запускается как обычно на 3-4 секунды и отключается, но как только появляется изображение, вентилятор включается примерно раз в три секунды, работает не больше 1 секунды и отключается, и ТАК ПОСТОЯННО! Для начала разобрал и осмотрел, следов залития или ремонта не обнаружил. Естественно вычистил валенок из радиатора, почистил и смазал вентилятор, проверил, работает без изменений, прошил биос, результат тот же. Даже после очистки радиатора ноутбук перегревается, потому что нет нормального охлаждения! Может кто сталкивался, какие могут быть причины неправильной работы вентилятора?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 18:52
Вентилятор любой подходящий по подключению подкиньте и увидите: либо вентилятор под замену, либо его управление ковырять - схема доступна
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
cron
