Текущее время: 15 май 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Satellite C660 (LA-6842P) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 21:13
Изначально ноут выключился и больше не реагировал на кнопку, на сервисе сказали что не было дежурок +3.3 и +5VALWP, PL по их словам было в кз. Они сняли PL20 и на подали 19в прямо на PQ21 для проверки дежурки. Тогда вышли из строя PU6 и PU800, потом клиент забрал ноут и пакетик с дохлыми деталями и на бирке было написано "PU6 - TPS51125, PU800 - 5603. Поставил все детали на места, менял также и шим зарядки, на ISL6251. Теперь нету дежурки, на выводах 6251 все напряжения вроде есть,
1 VDD -5.1v
8 VREF - 2.39v
15 VDDP - 5.1v
16 BOOT - 5v
24 DCIN - 19v
На выходе 0
PL20 на землю 2.5 ом и не звонится с выходом зарядки. Походу дорожка с PL20 внутри платы сгорел, есть ли смысл потянуть или 2,5 ом слишком мало?
http://www.mihao.info/elektroda/toshiba ... ev_0.2.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660 (LA-6842P) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:03
19 вольт подавали при снятом шиме? Без шимов не включать
то есть B+ 2.5 ом? Мало, подключайте ЛБП - что-то сажает еще
не понял - это что с чем вы звоните?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 01:42
Выход зарядки, то есть B+ идет на PL20 а у меня обрыв между слоями платы, лбп пока не думаю юзать, так как рабочих плат видел с 2-3 ом на B+.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 01:45
И не должно звониться (PQ2 и его цепи). Вот если бы звонилось, то да, интересно.
То что у вас не кз на B++, а 2.5 ома, скорее всего говорит, что пробит полевик в верхнем плече одного из преобразователей, и вся радость от избыточного напряжения достается потребителю. Думаю стоит пока отключить ЛБП и найти пробитый полевик (цешку на пищалку и алга). И скорее всего то, что давало 2.5 ома придется менять. увы...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 02:03
по ходу пробой был полевика в цепи +5VALWP (PQ22), проверьте. И скорее всего к списку жертв можно добавить и других потребителей от этой линии PU10, PU11, PU180, PU13, PU15... :du_ma_et: картина не веселая....
Пакетик изрядно пополнится... я так тоже могу ремонтировать, ума много не надо, как тот сервис.... ИМХО, намучаетесь вы с ней, ей богу...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 02:56
Причем тут PQ2? Вы схему точно смотрели? Страница 38, 3VALWP/5VALWP. Стоки обеих каналов вообще не звонятся с PL19, а должны. С PL20 дорожка заходит внутрь платы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 09:14
"и не звонится с выходом зарядки."
Выход зарядки - VIN, вот я грешным делом и подумал. А ваш пост от 04:42 я просто не видел, когда печатал свой, так вот получилось...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 09:41
2-3 Ома на 19 вольт? На которых вся так сказать силовая часть сидит... А ЛБП лишь для того чтобы проверить падение напряжение/потребление тока (нагрев элементов) ну и вообще куда оно доходит, а куда нет - и не 19 вольт естественно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 18:14
Подключил 1.5в с ЛБП и верхний транзистор +GFXCOREP взорвался и сильно грелся PC161, который тоже был пробит. Поменял их, теперь кз прошло, поставил все на свои места, но нету B+. Не могу разобратся дальше, как проверить цифровые транзисторы PQ10 и PQ13?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 18:32
Где можно найти бордвю этой платы? А то резисторы не маркированы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 18:59
Да их обычно отзвонить можно что к чему куда.... На затворе если напряжение сети (19 вольт), то B+ и не будет и наоборот
сигналы смотрите там управляющие и prechg на 35й стр
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 19:00
затвор pq7/pq8 имелся ввиду
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 00:19
Кто может толком объяснить работу схемы зарядки, работу узла Vin Detector, и про сигналы BATT_ON, PACIN, ACPRN.Вот как я понимаю, если не прав поправьте. Когда батарея присутствует и разряжена, адаптер подключен, на VIN 19,5v PQ6 закрыт, с BATT+ на B+ ничего не идет, идет зарядка. С VIN формируется сигнал ACSET (PreCHG) и на ACPRN появляется лог 1? Этот же сигнал (AC PRESENT) открывает PQ16 и как появляется BATT_ON?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 09:26
Да и на ACOFF 0v.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:09
ACOFF как я понял формирует мультик, а он пока обесточен. Так как питается от слаботочного стабилизатора на PU6. Могу ошибаться, но мне кажется следующее: ACIN формируется PQ214 (Vin Detector), питание ключа идет от PU5 (6251VDDP). Посмотрите, что там...
З.Ы. Вы контакт восстановили между B+ и PL20?
