Текущее время: 22 май 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 платформа LA-7981P
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 21:22
В ноуте такой дефект, при включении появляется заставка Lenovo а потом на чёрном фоне надпись "Auto reboot (Intel Power Cycle) counts=" и сразу выключается, сам заново запускается и так по кругу. При включении можно попасть в биос без проблем, выхожу из биоса и всё заново пока не скину питание. Можно зайти в область загрузки, выбираю загрузку с флешки- а он всё делает по старому. Хотел попробовать прошить биос, но там две микрухи U6 и U5, 25Q16 и соответственно 25Q32, Какая тут процедура прошивки, т.е. обе надо прошивать или одну какую нибудь из них. И есть ли смысл прошивки?
Поиск подобного дефекта ни чего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 платформа LA-7981P
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:06
*И есть ли смысл прошивки?...*
Разумеется, с этого начать. "Все уже украдено до нас"(с) : viewtopic.php?f=394&t=77247&start=0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 10:34
Разумеется, с этого начать. "Все уже украдено до нас"(с) : http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 47&start=0
Да я ужо "украл". Прошивать надо обе одновременно микрухи? Чёй-то страшновато, сильно меня не костерите.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 11:34
А по очереди не страшно?
А если предварительно сохранить содержимое и затем прошивать, то и опасность уменьшится в разы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:21
Всё понял. Всем спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 20:57
Чертовщина какая-то. Взял другие микрухи 25L1605 и 25Q32, зашил их. Впаял обе, ноут включился, но нет изо. Рестарт перестал, выключался с кнопки. Впаял обратно родную микросхему U6 16M. Изо появилось, но дефект остался. U5 не стал менять, не вижу смысла. Что-то я не понимаю, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 21:29
А чего тут непонятного по ссылке bios от uma,а у вас Dis и еще один
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 21:58
Кажется не много допёр. Но вот вопрос- я на этом форуме зарегестрирован, но не могу пока скачать. Ни чего пока не наработал.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 22:12
А можно подробнее в чём разница. В скачанном архиве файлик "readme", где указаны именно такие-же параметры.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 10:38
Все верно это я вас путаю.Проблема возможно в том,что в выложенной прошивке для U6 грязный ME. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 18:03
А можно поподробнее с этого места. Я пока в данной инфе -ТУП :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 18:26
Бэкап своих флешек сделали? Выложите-ка их здесь, на "всеобщее обозрение" ;) .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 19:00
Вот как-то так.
U5 rodn.BIN [4 МБ]
U6 rodn.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 00:09
Вставил чистый ME в ваш "родной" вариант прошивки, пробуйте. Прошивать обе флешки сразу (в данном случае попытка запихать во флешки куски от разных версий прошивки скорее всего приведет к траблам). Флешки в архиве пометил по размеру, чтоб не путаться с позиционниками, разберетесь. На время прошивки снимайте батарейку rtc. При первом включении с чистым ME инициализация затянется, подождите.
G580_HM76_CleanME.rar [3 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 09:19
MXAlexx Огромное вам спасибо. Вечером, дома, обязательно сделаю. Ещё раз низкий поклон.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 20:59
Ну всё, кажется аппарат запустился. MXAlexx Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 21:22
MXAlexx закиньте ваш вариант сюда.И тулзу которой собирали.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 19:25
FIT 8 версии явно...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 13:29
Добрый день! Были проблемы с подсветкой. После прошивки файлами MXAlexx'а (G580_HM76_CleanME.rar) данный ноут после вкл-я циклически перезагружается, экран темный, мелькает легкая подсветка, с кнопки не выкл-ся. Стоит ли перешивать этим: viewtopic.php?f=394&t=77247&start=0 , или что посоветуете?
P.S.: В теме новичок.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:52
Перешил обе флешки этим бивисом, после устраненил проблемы залития ноута, он запустился без проблем.
Если нодо, есть сохраненные оригинальные прошивки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 17:58
Неправильные регионы делаете. Мой аппарат (7981р) после замены ME-региона на вышевыложенный стал писать "Auto reboot (Intel Power Cycle) counts=". Прошил отсюда:
Работает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 19:35
Вечер добрый у меня такая же история !помогите !плз!
Только почти такая же !
Мне его принесли с диагнозом обновили биос ! И после чего он перестал включаться !
Прошил вашим он включился по теперь авто ребут !
Вот дамп моего биоса !
Вложение:
U5_ok.bin [4 МБ]
Вложение:
U6_ok.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 09:05
Вложение:
U5_ok.bin
Вложение:
U6_ok.bin
вот данные мат платы
QIWG5_G6_G9 LA-7981P
REV: 1.0
2012-01-17
0HannStar
HannStar j
MV-4
94V-0
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 17:26
Вложение:
Вложение U5_ok.bin больше недоступно
Вложение:
REV: 1.0
2012-01-17
0HannStar
HannStar j
MV-4
94V-0
Все сам решил вопрос !
Вот рабочий BIOS
Вложение:
с рабочей платы проверено.rar [2.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 17:08
У меня проблема следующая. По ошибке прошил чужой биос, теперь при включении тупо черный экран, и ничего не происходит, пробовал восстановить через Fn + R QIWG5.rom - флешка не моргает, пробовал любые варианты названий, и расширений - без результата. Когда зажимаю клавиши, кулер начинает громче работать, смею предположить что EFI загрузчик там ещё жив, но вот почему он не хочет считывать флешки ( пробовал 2 разных) и пробовал iPod Shuffle 4g, он хоть заряжался, значит напряжение на ЮСБ все таки поступает. Можно ли что то сделать бкз перепрошивки на программаторе?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:07
Этот биос не работает. Плата Rev 1.0 QIWG5_G6_G9 LA-7981P. Циклический ребут. После прошивки другими дампами завелась без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 17:32
подтверждаю не работает . несколько раз перегружается а потом черный экран
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 10:30
чтото не воткну никак где вторая флешка) скиньте фотнку на род можно на почту кому не сложно... в сети не нахожу чтото
почта chijov.ivan1981@yandex.ru
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 10:57
Достаточно?
U6_U6.jpg [ 89.37 КБ | Просмотров: 10129 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 14:43
и.... считанная флешка почемуто 8 с лишним мегабайт????
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
