Текущее время: 15 май 2026 23:45
 Заголовок сообщения: LA-5911P- не реагирует на включение.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:09
Добрый вечер. Попал в руки ноут Emachines на платформе La-5911p. Не включался,небыло дежурок.После замеров обнаружилось КЗ по линии B+. ..был пробит PQ38,и конденсатор возле PQ50.После замены дежурные напряжения появились.Генерация на мульте есть,но почему-то не вижу шевеления на биосе.
на мульте (KB926QF-D3)
на 128 ноге - 3в (никаких импульсов)
на 126 вообще тишина,0в
120 - 3,2в (никаких импульсов)
119 - тишина 0в
Я вот не пойму,по идее на запуск дежурки именно мультик дает разрешение,значит он по идее должен был вычитать биос с флехи,почему тогда не видно никаких признаков жизни на биосе? Я и делитель на х10 уже ставил,нифига кроме 3В нет на флехе движения.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:11
Забыл сказать,Биос прошивал,не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:21
Если стоит одна флешка, то биос вычитывается в течении примерно секунды в момент подключения зарядки.
И сигналы привязывай к выводам, лень схему открывать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:48
значит по замерам такая фигня получается:
33(vcc) - 3,4v
32(on/off) - 3,12v-0v при нажатой кнопе
6 (PM_SLP_S3) - 0V
14 (PM_SLP_S5) - 0V
27 (ACOFF) - 0V
95 (SYSON) - 1,6V ПОЧЕМУ-ТО
100 (EC_RSMRST) - 800mV
104 (POWEROK) - 1,4V
121 (VRON) - 0V
127 (ACIN) - 3,2V
Вот такая хрень :( Что скажете господа?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 23:03
А +1.1VALWP до нажатия кнопки подымается?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 01:44
Да 1,1VALWP вместе с дежуркой поднимается,до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 06:44
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 12:00
Ну практически все по этой ссылке замеры я и сделал.Осталось Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога),обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога),SUSP 0v/3,3v (116 нога).Приеду домой,доделаю замеры.
Меня одно смущает,почему на syson 1,6v и powerok 1,4v? Я так понимаю на данном этапе там должен быть 0В?
PWROK 0v/3,3v (104 нога),SYSON 0v/3,3v (95 нога).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 01:09
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)---------------->3,4v
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)---------------->есть
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) ---->3,3 v/0,4
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) ---------------------> 0v
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) ---------------------->3,2v
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)------------->3,3v
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)---------------->0v
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)---------------->680mV
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)----------------->0v
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)------------------>0v
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)-------------------->0v
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)---->3,3v
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)--->3,3v
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)----> не наблюдаю.
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) -----------> на 1 ноге 1,36в ,2 и 3 =0в
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)------->0v
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)--------->0v
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)--------0v
Интересует ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 06:37
нет выхода повер бутон с мульта, хотя на него приходит, асин тоже в норме, менять мульт, при условии что биос уже прошили.
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=28#p28
здесь тот же сырой мануал, но в документе.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:55
В том-то и дело,что я не вижу никаких шевелений на биос. Причем мульт тоже молчит.
на 126 - вообще тишина,0в
119 - тишина 0в
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 13:19
меняйте мульт, флешь биоса живая?
шьется?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:39
Выпаивал,несколько раз прошивал разными прошивками (с сайта асер и на форуме скачивал). По идее если даже биос дохлый,мульт-то все равно должен к нему обращаться? А если мульт молчит,значит он дохлый (мертвецы не разговаривают :) )
Будем мульт менять.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:44
Или мульт просто подает на флеш 3,3v , а тот на него уже заливает прошивку? Вот этот момент очень интересен.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:47
мульт первым спрашивает
флешь должна ответить, раз шьется - живая
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:54
Я имею ввиду "спрашивание мульта" идет как импульсы или просто посылает постоянку 3,3v типа еденицы,что я мол готов к работе,давай свою прошивку :)
Почему спрашиваю,на флеш с мульта приходит 3,3в но нет никаких импульсов,ровненькие 3,3в
Я вот и думаю,то ли это Биос хреново дает,то ли это мультик плохо просит :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:56
мульт, должны импульсы быть на 1-2 и 5-6 ноге флеши
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:07
Спасибо.Еще вопрос,сегодня пришел ноут с такой-же мамкой,диагноз не включается.На 123 ногу вместо генерации приходит 1,5v . На кварце тоже на віходе вместо синусоиды 1,5v выдает. Впервые с таким сталкиваюсь.Кварц выделывается? Было,чтоб совсем молчал,но чтоб 1,5в с него шло,такое впервые.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 16:05
Я уже писал, что обычно биос вычитывается в момент подключения зарядки (около одной секунды), а дальше микропрограмма в оперативке сидит и шевелений на флешке может уже не быть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, posledniy, Yandex [Bot]
