Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: B156XW02 определить микросхему
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:09
Матрица B156XW02 v.6
Замкнулся шлейф в разъеме, сгорела мать на ноуте.
Другой ноут с этой матрицой не стартует, после оказалось, что шваркнула микросхема.
Скачал отсюда схему матрицы(но она для v.2) из нее следует, что U103 это AT24C32C-TH-T. Но она отличается от той которую выпаяли.
Фото микросхемы
Вложение:
2.jpg [ 197.68 КБ | Просмотров: 571 ]
Матрица
Вложение:
20130724_202109.jpg [ 184.94 КБ | Просмотров: 571 ]
По размерам, микросхема не подходит под SOP8 (она шире) (это меня смущает)
На ибее нашел только AT24C32DH. Сравнивал даташиты этой и что написана на схемке в пдф, они вроде идентичны(задержки, напряжения и т.д.), правда бывают в разных корпусах, но в одних и тех же корпусах(8-lead TSSOP, 8-lead SOIC) распиновка одинаковая.
Будь-те добры подскажите).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: B156XW02 определить микросхему
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 23:07
Не тратьте время на покойника, и похороните его на помойке. Чтоб не было сомнений, прозвоните LVDS-пары относительно "земли", и все станет понятно...При любых раскладах большая микруха (правее отмеченного участка на картинке) тоже труп.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 23:28
MXAlexx, а чего та категорично?.. Это EDID епромка, судя по всему... 24с02 (не верьте слепо схемам от других ревизий... логику еще включайте... да и маркировку видно)... ну коротнуло VDD/edidVDD куда-то на ее data или clock... дальше епромки эти сигналы никуда не идут... так-что всё остально цело, скорее всего... подкинуть епромку с подобной матрицы, либо новую взять и прошить и всё должно заколоситься.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 23:41
Дядя Женя, это не ED_ID :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 00:06
[ruv] Юрий Рогачевский, а кто?... там на фотке даже дорожки прослеживаются от разъема CLKedid (35), DATAedid (34) на SLC (6), SDA (5) епромки :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 00:10
TC говорит 24C32 или я затупил, дорожки действительно в разъем...:(
спать наверное пора :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 00:14
угу... а на фотке 24с02... а 24с32 в этой ревизии это U104 и она вообще от разъема отвязана... ТС просто на схему ориентировался, а там другая ревизия - позиционка сдвинута.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:30
Дядя Женя
простите но где вы там видите 2402? как по мне, 2й символ T или 7, т.к. 2ка более закругленная, а там просто одет /.
И еще, смогу ли я найти, дамп этой микрухи, чтоб залить себе?
И почему, в одной ревизии используется 32К, а здесь 2к? (большая ведь разница)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:58
qwertyasd,
а вы схему еще раз посмотрите... там епромки есть и 2к и 32к :nez-nayu:... та, что у вас на фотке это точно EDID и точно 24с02.
