Текущее время: 17 май 2026 08:22
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 00:33
Ноут асус мать k54l, юг нм65,мульт 8572. Нет реакции на кнопку.При косании 68 ноги мульта -ALL_SYSTEM_PWRGD стартует.После этого можно выключить с кнопки и с кнопки включать опять.До этого косания на 68 ноге 12 ом т.е в нуле.Помохав метлой выяснил этот ALL_SYSTEM_PWRGD идёт на шим проца rt8166b и rt8205 питание памяти и видео.Мульт новый,юг тоже.Только я не понял где находится кварц мульта?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 01:45
опечатка- и rt8202 питание памяти и видео
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 10:01
rt8205 заменил,результат тот-же.Блин а вот rt8166b нету. :( Походу она может выделоваться и держать повергуд на земле.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 10:52
При отключеном питании,на линии ALL_SYSTEM_PWRGD 4ком.,при подачи питания,ALL_SYSTEM_PWRGD садится на землю.Может я не стой стороны подхожу?Напомню,мульт менял,чипсет тоже,проц,память так-же.
Мульт не дублирует южнику нажатие кнопки.
До нажатия кнопки шимы должны держать PWRGD в нуле?
Забыл,предыстория ноута,клиент разобрал почистить.На мамке незначительная царапина идущая к 8-ми ножке регулятору,которая берёт 5 вольт с rt8205 и делает vs 3v от которой так-же запитан мульт (vcc).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 11:57
12 ом, по идее не должно быть на этой линии. "Питание исправно" формируют шимки, после чего их сигналы "суммируются" и получается ALL_SYSTEM_PWRGD, так ведь. Значит где-то в этой цепи и сабака наложила. Ну можно и шим сдуть на время замера сопротивления... но что-то я смомневаюсь, что они все запаралелены. То, что сопротивление появляется при подаче питания, может ключ открылся и выставил ALL_SYSTEM_PWRGD в "0", потому, что не все шимки дали добро?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 12:23
Какой ключ?
отсекал линию PWRGD идушую от шимки rt8166b,а rt8202 менял,каритна та-же.Ногу мульта ALL_SYSTEM_PWRGD подымал,на ней всё норм. По даташиту мульта,замерял сигнал тактирования кварца,сигнала нет.Кварц походу в мульте,На мамке в районе мульта и нм65 всего 2 кварца,кварц юга и кварц видео.
Еще некоторые отсутствующие сигналы:
SUSC_EC# -0v
SUSB_EC# -0v
а вот от юга PM_SUSB# и PM_SUSC# не понмю значения,приеду домой замеряю,но кварц юга генерит и ктому же юг новый.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 18:30
Блин такая лажа,надо над диваном подсветку сделать и лежать почаще на диване с платой и лупой ,диагностику делать:-)Виновник убитого времени, замены мульта и чипа был снесённый резистор.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 23:23
Резистор шёл на вывод дежурки PGOOD vcc
