Текущее время: 22 мар 2026 03:13
 Заголовок сообщения: Toshiba L755-16U нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:29
Пришел седня бук Toshiba L755-16U. Платформа DABLBDMB8E0 REV: E. Включается, нет инициализации, горят светодиоды и все. Чипы nvidia- N12P-LP-A1, мост hm65, биосы мульта и основной прошивал, ситуация та же, хотя заметил что основной отличался в конце, но все равно результат тот же, у кого была такая ситуация, подскажите пожалуйста :) :) :)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-16U нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:33
Сижу с тошибой С660 с такими же чипами. Где менял hm65(не работали USB при старте ноута и заводился не с первого раза) после чего ничего не изменилось. После прогрева чего-то(видео или того же севера) один раз завелось, но зависло и потом не заводилось больше. Напрашивается вывод: Тошибы такие Тошибы!
Пробуйте греть мост, раз шили биос.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:35
на прогрев такой мост не реагирует а наоборот можно сделать хуже
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:43
Может стукнутый? Отвал пятаков?
От прогрева хуже уже не будет(ноут все равно не стартует :-) ), мосту ничего не станет если вы его до 150гр нагреете, а вот мать может сконтачить с чипом где отвал.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:53
если делать то только заменну , но заметил что видеочип греется до кипятка моментально вместе с процом или так должен грется, тут у меня один вопрос или видео или мост, но с чего начать первым???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 14:06
Видак такой не найдете в продаже. Методом исключения - HM65.
Насчет нагрева не знаю, но думаю, что это нормально.
Что-то еще греется? может шимки какие? или транзюки? Рукой по плате пошарьте легонечко во включенном состоянии(накинув охлад).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 14:09
но я бы все таки прогрел североюг этот. Какая, кстати ревизия?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 14:22
ревизия 12 год, пощупал ниче не греется кроме видео и проца, видио быстро нагревается аш абжогся, проверил дежурку на дроселях, показывает 1 вольт
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 14:34
Вместо N12P-LP-A1 ставить надо N12P-GS-A1.
А вообще, прежде чем что-то менять, надо разобраться что поломано.
Прогрейте себе, знаете что :sh_ok: Сложно включить мозг и понять, что 150 градусов никак не влияют на безсвинцовую пайку? Мой вам совет, не позорьтесь и не пишите глупости.
Посткоды глянуть, не?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 14:37
Зачем тебе дросели, если он стартует? Дежурка в норме.
Ревизия SLH9D?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 14:45
Научите неграмотных!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 14:51
Попробуйте сокет на прижим, у самого такой в ремонте, под сокетом оборванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:06
Из всех таких ноутов, которые приходили, был всегда мертвый видюльник.
Но сначала посткоды глянуть, да по характеру изменения тока нагрузки сделать вывод об инициализации.
Конечно, если ничего мерять не собираетесь, то хоть начинайте с видика.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:21
Пост коды на нулях, не меняются :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:24
щас узнал о буке, у предыдущего мастера дал изо но с артефактом и отключился и теперь вот так, буду менять видик, васильевич спасибо, благадарность прилагается :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:28
сейчас выяснилось что это стало после того как мастер неудачно заменил звуковой разъем, возможно произошло замыкание, схему не могу найти :( :( :( , видео думаю теперь не трогать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:33
Микросхему звука сдуйте. Там вариантов не много.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:52
спасибо, в общем сдул, без микросхемы включил, результат тотже :-) :-) :-) , буду искать ее замену, надеюсь поможет :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 18:14
Не отвекайтесь на звук, без кодека эта плата будет отлично работать. Тут возможны два варианта: либо скончался видик, либо мастер что-то натворил, в чем я очень сомневаюсь. Вероятней всего он попытался убрать артефакты, и вдул в видик, в результате получился покойник.
Теперь касательно посткодов.. Вы уверены, что там, куда вы подклчюали карту, есть разводка? Надо от мульта вызвонить на разъем. Если нет, то подпаиваться, либо опять же пойти по короткому пути и подкинуть видик.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 15:44
Видео заменено, проблема решена, всем сапсибооооооо :bra_vo:
