Текущее время: 06 май 2026 09:59
 Заголовок сообщения: toshiba l300-14x-pslb0e мать 6050a2170201-mb-a03
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:03
toshiba -satellite-l300-14x-pslb0e мать 6050a2170201-mb-a03
я менял систему охлаждения ... бук работает , винда пашет , биос шил на новый с сайта (залил программатором)....
однако тачпад не работает ! определяется в устройствах , до мульта сигналы на 71, 72 ноги приходят , драйвер ставится синаптиковый , однако курсор не движется на экране ....
с внешней мышей все ок ... тач менял ... шлейфы менял ... на что еще думать не знаю ! нужен совет ....
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l300-14x-pslb0e мать 6050a2170201-mb-a03
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:06
в Live CD тоже не работает?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:09
да , тоже определяет ps\2 мышь , но не движет ....
биос если кому нужен viewtopic.php?f=390&t=86919
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:12
Комбинацию кнопок на клавиатуре FN + чё-то там пробовал нажимать? В биосе pointing device включён?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:21
:D да, есть такой отлов с клавишами) целый день меряешь, анализируешь, а потом бац и оказалось, надо было кнопкой включить
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:03
fn + f9 .... естественно пробовал ....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:05
ну из того, что встречал - закороченный конец шлейфа, который в разъем на матери вставляется. Внимательно надо посмотреть на конец шлейфа, бывает, что от залома не работает. насколько я понял, определяется он у вас не корректно. Так же я понял, что перестал он работать после чистки..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 18:41
шлейф цел , да пробовал менять его . определяется гад корректно .... но не пашет . если я спрошу может ли так сдохнуть мультяк , то ответы будут очевидны .... а мне интересно может кто с таким помиранием мультика сталкивался в живую ...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:30
На тошибе а200 но компал точно была заморочка с выключенным тачпадом. Лечилось утилиткой с саппорта.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 12:55
сенькс . пробую .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 16:30
дурдом ... сигналы есть ... а мышь - дохлая
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 18:06
Э-э... стесняюсь спросить... а сенсорная кнопочка на самом тачпаде есть? :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 19:18
Да вроде нету http://www.nix.ru/autocatalog/toshiba_n ... _draft.jpg
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 23:21
нету ... короче клиент забрал бук , но так и не пояснил работал тач до меня или нет , что мне кажется странным ... сказал что всеравно пльзуется мышой .... жаль но я не успел попробовать махнуть мульт ...
cron
