Текущее время: 18 май 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:11
Собственно пришел бук с неисправностью не включается. Разобрал выяснилось,что греется мульт WPC8769LDG,заменил его на новый появилась дежурка и заряд АКБ, питания на кнопке отсутствует. На 95 ноге мульта ничего,заменил транзистор с позиционном обозначением D45,ничего... Почитал форум нашел несколько тем,но конкретных решений не нашлось... Сломал себе всю голову, что может быть.. Прощу помощи , заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:24
Во-первых, надо убедиться на всякий случай, что вы не запаяли мульт под углом 90 градусов к ключу. Первая нога, там где маленькая точка на мульте, а не большая.
Во-вторых, отключить питание и прозвонить 95 ногу на предмет кз.
В-третьих, D45 - это диод, а не транзистор.. ай йяй йяй..
В-четвертых, 3.3 вольта на первой ноге D45 есть? Надо было сначала померять, а не менять!
В-пятых, отсоединить шлейф с платкой включения, и мерять напряжение кнопки на диоде или на 95 ноге. Вполне возможно битый шлейф/разъем/вставлен не той стороной/закорочен.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:39
Мульт поставил правильно, на 95 ноге кз нету,я уже понял по схеме ,что это диод. Напряжение 3.3В есть, на первой ноге диода.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:44
Без планки кнопки включения напряжение отсутствует, на диоде D45 и на мульте 95 ножки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:08
Проверить:
1. Питание мульта
2. Ресет мульта
3. ACIN
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
