Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с dv5-1192er
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:17
Помогите разобраться с dv5-1192er (QT6. DAQT6AM8F0).
Пришёл с закороченным югом IBM и уваленной дежуркой(rt8206B b и ключ в кз). Поменял юг ,isl6251, tr8206, ключи. Теперь дежурки есть, 3,3 на биосе, кнопке есть. Биос шил. На кнопку всё равно не реагирует. Обзвонил все лапы мульта - вроде всё нормально, но при подаче питания HWPG проседает, откинул 14-ю ногу - не мульт. Не могу понять кто. Подскажите как найти виновника или куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с dv5-1192er
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:27
HWPG Появляется после старта питаний, а у вас нет реации на кнопку.
Проверяйте порядок запуска мульта. Для начала проверьте, идет ли зарядка батареи - это косвенный признак успешной вычитки биоса мультом. Далее ID адаптера и тд.
