Текущее время: 23 мар 2026 02:07
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71211V проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:04
SONY PCG-71211V, материнка Foxconn MBX-224
звуковой модуль IFX-565
Изначально пришел с дефектом нет звука на наушники.
Воткнул наушники в гнездо, проверил осциллографом на ALC269 наличие сигнала на 33 и 32 ногах. Сигнала нет. Похоже что чип умер. Т.к. новых нет, решил снять с доноров, и столкнулся с проблемами:
1. Чипы с двумя маркировками, те, что нижняя строка начинается с A8J вообще не выдают звук, в системе показывает, что не подключены динамики и нет реакции на вставил/вытянул в гнездо наушников, т.е. он не видит подключения. И система говорит, что используется цифровый выход. Т.е. не срабатывает определение подключения. Таких чипов у меня 2шт и ведут себя аналогично.
2. На втором чипе марикровка начинается на 88D и он становится нормально, есть выход на динамики и наушники, но в динамики идет постоянный фон, наподобие как микрофон в резонансе. Даже когда подключены наушники. Таких у меня 1шт.
3. Оригинальный чип куда-то убежал :-( и находится в розыске.
По первому вопросу, я так понимаю отличается схема включения чипа? Это нужно взять схему донора и сопоставить со схемой соньки и соответственно внести изменения?
По второму вопросу, из любопытства подключил осциллограф на 40, 45 ноги кодека и посмотрел что там происходит. Там идут импульсные П образные всплески.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71211V проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 15:14
Со вторым чипом разобрался, у него спалены выходы на динамики, левый канал убит, правый не насмерть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:06
Проблемные эти 269... Менял 271 на 269 на асере - полет нормальный, наоборот думаю тоже поменяются. Даташит прилагаю.
ALC269.rar [1.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 12:38
Спасибо большое, даташит есть, схемы тоже. Попробую 271-й вкатать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 17:20
Таже ситуация, фонит\трещит с родным кодеком на нём написано ALC269 A4G81A1 GA17A3, ставил ALC269 B1D97Q1 GB08B5 и с 3мя такими не видит динамики, наткнулся на эту тему и понял что это несовместимость какая то, никто не разбирался что за проблема и как её решить?
