Текущее время: 11 мар 2026 12:41
 Заголовок сообщения: Asus x75vb, нет напряжение памяти
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 16:03
Пришёл залитый бук, плата x75vb rev2.0
очистил, старт есть. не было напруги на проц, прок в кз был, 1-2 ома. после снятия - 0.9 вольт на дросселях.
смутило напряжение на памяти - 0.18 В. заменил шим - richtek j7 rt8207, стало стабильно 0 В :) кз не было и пока нет.
по напругам на этой шиме -
ton - 17v был заменён 620к резючок, подгнил.
Vvddp - 5v
vdd - 4.95v
s3- 3.05v
s5-3.26v
pgood - 3.3v
на Phase - 0v
сейчас начал перепроверять 18.9 на плате есть стабильно, а сигнал ton начал гулять от 6 до 9 вольт, то вверх, то вниз плавно :(
пока опять буду смотреть, но от совета не откажусь
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb, нет напряжение памяти
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 18:33
ещё раз перепаял шимку, проверил и пропаял всю обвязку - стал запускаться, но через секунд 20-30, примерно.
даже с родным процом, на котором 2 ома. хотя 2 проца пенёк и i5 имеют около 12 и 16 ом. :du_ma_et:
попробую поискать бивис на него исправный с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 19:23
стартует после 1 раза нормально, если не вынимать зу-шку, после вынимания опять думает секунд 30, вентиль при этом не крутится и с кнопки не выключается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:37
с 19 вольт, после старта, падает до 0.75 на ton( 9 нога). на памяти - 0.18, как и было. после замены шимы - та же история. кз в обвязке нет, ключи живые. :(
