Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E420 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:48
Платформа Wistron LLW-1
Пришёл не включайкой , нет дежурных напряжений, на выходах по нолям. При том что на Vin(30) 20в есть, на REG2(28) REG1(29) 3 и 5 вольт есть, на EN1(21) и EN2(4) 3в тоже есть. Обвязку проверил-короткого нет.
Думаю померла шимка, заказал новую, поставил и ... не понял. Вместо 3.3в - 0, вместо 5в - 1.2в.
Нагрузка отключена перемычками, транзисторы снимал, проверял.
Заказал ещё у другого поставщика, поменял-результат тот же.
Я так понимаю чтобы шимка заработала достаточно 30в на входе и высокого уроня на енаблях.
Так ли это или я что-то пропустил? Что ещё может быть виновником?
lenovo_thinkpad_edge_e420_llw-1_lgg-1_0118_10282_sch.pdf [1.86 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E420 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 14:35
Помогите советом. ШИМ BD95280, забыл написать. Сталкиваюсь с ними впервые, может чё не так делаю.
А то на старой маркировка в одну строчку, а новые просто BD9528.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 16:12
Reg1 Reg2 и есть дежурное питание судя по таблице Voltage Rails на третей странице.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 17:29
Т.е. у этого бука силовые 3.3в и 5в. появляются после включения?
А как тогда быть с питанием флэшки биоса. Судя по схеме формируется оно напрямую от основных 3.3в
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:01
"на EN1(21) и EN2(4) 3в тоже есть"
Тогда и основные 3 и 5 уже должны появиться.
"Т.е. у этого бука силовые 3.3в и 5в. появляются после включения? "
Да. Управляются сигналом S5_ENABLE с мульта. Но у Вас какая то ерунда получается. Потому что до нажатия кнопки пуск, 3 вольта на EN1(21) и EN2(4) не должны быть. А они уже есть. Ищем здесь, не пробит ли диод D3601/BAS16GP и так далее...
Вложение:
Wistron LLW - 1.png [ 52.55 КБ | Просмотров: 1881 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:14
берем схему LLW-1 и даташит на BD9528 и сравниваем, делаем выводы... находим до 10 отличий и......
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:46
Вложение:
Т.е. в выкл состоянии на 14 ноге мульта(S5_ENABLE) должен быть 0?
Диод цел, если убрать R3603, на EN1(21) и EN2(4) - 0, а 14 ноге мульта-3в,
снимаю подтяжку RN2705 - на 14 ноге - 0. Это что мульт глючит?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:23
Нет. Когда к ноутбуку подключена только батарея, то в целях экономии энергии батареи, основные 3 и 5 вольт появляются только после нажатия кнопки пуск/старт. Если же подключен БП (вне зависимости от того подключена батарея или нет), то основные 3 и 5 вольт появляются до нажатия на кнопку пуск/старт. Такая логика реализована почти во всех современных ноутбуках. Управляет всем этим хозяйством мульт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 10:41
Что-то я запутался :(
В данном буке силовые 3.3в и 5в. должны быть до включения? Все работы проводятся с БП без АКБ.
Если так , то опять возникает вопрос, почему их нет, если разрешение на их включение есть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 13:51
если ситуация похожа на http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=964 ... %2A#p82905
у BD95280 и BD9528 разные Vref 2v и 0.7v в доке на них написано REF = FB
далее несложные расчёты дадут результат
в моём случае поменял FB PR4115, PR4119, PR4111, PR4116 на 91K, 15K, 30K, 8.2K.
дежурка поднялась :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 17:02
Японский магнитофон ... :bra_vo:
Полный аналог, полный аналог, блин, поставщики...
Дежурка поднялась, бук завёлся, спасибо огромное kubasoal!!!!
Только я поменял PR4111 - 36,5К и PR4115 - приплюсовал 100К.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 22:18
Только сегодня вот ковырялся с E425 LLW-1_AMD
Замена 95280 на 9528, номиналы делителей взял из даташита на BD9528.
При работе от БП в дежурном режиме самих дежурок нет, только LDO - 3D3V_PWR_2 и 5V_PWR_2
Дежурки появляются уже после нажатия на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 13:50
Спасибо обоим двум. Есть небольшое уточнение - даташит рекомендует сумму r1+r2 не более 100кОм и таки PR4111 - 36,5К удачное решение, а вот по 5 вольтам лучше из даташита же и взять 51к+9к или как я 34к + 5,36к (на выходе 5,11 вольт).
В частности я получил нестабилтный старт 5 вольт канала ("через раз") при простом плюсовании 100К к PR4115
у меня нет подписи
