Текущее время: 17 май 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 19:02
Lenovo G560 LA-5752P.
В один прекрасный момент перестал определяться винт.
Поставил другой, ситуация та же.
Перепробовал штук 10 - не определяются.
Нашелся только один из всех.
Попробовал еще раз. Определяется только один.
Может себя так вести BD82HM55 ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 06:40
может,
замеры какие делали?
с usb со всех грузится?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 09:28
Клава, тачпад работают?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:41
клава и тачпад работают.
USB все работают.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 07:15
Разъем попробовать прозвонить, питание на нем посмотреть. Дрожки проверить.
А ноутбук случайно не роняли? Часто бывало что под мостом отвал.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 13:03
питание винчестера проверь для начала под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 09:47
3 и 5 вольта в норме
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 09:48
Один то винт определяется и работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 02:32
petrov033 писал(а):
возможно ток потребления малый у вашего "определившегося" винта, вот он и закрутился.
Действительно, смотрите питание винта под нагрузкой.
