Текущее время: 14 май 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 01:52
Всем доброй ночи, принесли данную модель со словами не включаеться.
С виду не паяный, не гретый, было давно что сломали возле гнезда корпус, но после того ноут долго работал.А это говорят ни с того, ни с сего случилось.
Итак, ноут на кнопку реагирует, кулер начинает вращаться и останавливаеться как в нормальном режиме, через пару секунд опять начинает вращаться, на кнопку чтобы выключить реагирует,на экран ничего не даёт, со внешним монитором тоже ничего не показывает.Что с оперативкой что без - тоже самое.
Платформа - PIWG LA - 6753P
Rev : 1.0
Проц - SR04R (Intel Core i3-2310M)
Видеочип - 216-077420 (ATI Mobility Radeon HD 6370)
Северо-Юг
(в одном я так понял) - BD92HM65
Есть 2 микросхемы биоса:
Большая - winbond 25Q32BVSIG (маркировка на плате U5)
меньшая - winbond 25X10BVNIG (маркировка на плате U33)
Я думаю, что для начала не мешало бы прошить биос,но только я не пойму точно, за что отвечает другая меньшая, большая это я так понял за основной биос ноута? Я много чего по этому ноуту прочитал на форуме, но так и не пойму какой дамп шить и в какую микруху...
Заранее благодарен....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 01:59
по размеру дампов .
большая основной биос.
маленькая прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 02:03
А где же найти проверенные рабочие дампы, и на счёт прошивки мульта, е когда нужно прошивать, в каких случаях?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 02:19
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=63219
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 02:26
Получаеться тот биос в 2 микрухи подходит, если нужно будет прошивать обе?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 10:19
romaz1985 Файл 128 кб вы прошиваете в микросхему меньшую по обьему. Шить рекомендую сразу обе микросхемы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 10:47
Получаеться так, файл тот что в архиве K09C215A.rom размером 128 кб прошиваем в микросхему меньшую по обьему, а файл PIWG2215.ROM размером 4.00 мб прошиваем в микросхему большую по обьему, я правильно всё понял?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 11:37
Неужели так тяжело скачать даташиты на микросхемы, и сопоставив данные ds и объемы файлов сделать нужные выводы? Раздел для начинающих не освобождает вас от необходимости думать...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 11:44
romaz1985 Все правильно Вы поняли. В Вашем ноутбуке 2 прошивки. Маленькая - с нее программируется мультик, большая - все остальные устройства. В понимаете, что если разрушена прошивка kbc, то машина скорее всего будет кирпичом, да же индикаторы питания, батарейки могут не светиться, ибо за них отвечает мультик, а он не запрограммирован. Если разрушен основной биос, не будет инициализации, там содержатся код процессора, видеокарты, таблиц ACPI, и еще много чего
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:01
Значит буду прошивать обе микрухи, а что это такое сопоставив данные ds?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:07
ds - DataSheet
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 14:12
Прошил 2 микрухи всё тоже самое, что за это может быть ещё?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 10:39
Что кроме биоса может быть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 21:04
С виду не падал, ничего не паяно, что может быть ещё???
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 21:22
romaz1985 Вы не обижайтесь, но Вам не отвечают, потому что ответ одни - все, что угодно. Вытащите батарейку биос, запустите без нее.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 13:57
посткарту хотя бы распаяйте и код скажите какой .
PS если ее нет, то отнесите к мастеру лучше.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:21
Посткарта есть MiniPCI, но она ничего не выдаёт, тупо пишет даже не 0, а U, вставлял в слот Wi-Fi. Как распаять или подпаяться можна ещё, давно уже хотел так сделать, но ещё ни разу так не делал, потому что незнаю, как правильно. Батарейку отпаял - поведение такое же самое....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:26
У меня вот такая пост карта
Mini_PCI_PCI_E_L_4df1f56e2b084.jpg [ 50.58 КБ | Просмотров: 4364 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 21:29
к мульту жилки припаиваете, к ним провода и на гребенку ( в комплекте с картой должен быть провод на нее)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 21:35
Провода в комплекте не было, может подойдёт шлейф с винта ATA?
И куда припаиваться именно к мульту?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 01:52
может подойдёт шлейф с винта ATA, я имел ввиду как провод для припайки или что и как, никогда так не подпаивался, обьясните пожалуйста, буду очень признателен...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 11:29
вот штырьки у васвертикально идут.На них подписано D0,D1.....
с обратной стороны там точки с припоем.Берете шлейф FDD и его по жилам немного с канцов расстаскиваете.Одни концы ксвоей карте, вторые на плату
щас распиновку скину куда паять.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 11:39
[url]http://ремонт-комп.рф/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B/lpc-postcode-87#joomimg[/url]
По ссылке на картинки посмотрите, поймете.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 11:40
к мульту паяйтесь.Хотя там вроде в схеме что бы карта в слоте заработа
debug.jpg [ 90.76 КБ | Просмотров: 4344 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:04
О,вот теперь примерно понимаю, получаеться будет 9 концов, а именно к мульту, к каким ножкам припаиваться, вот это я не пойму...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 23:11
а вы посмотрите внимательно то на картинку? видите 1,2,3,4,5,6,7,8 и тд вот это и есть ножки на мульте.
Соответственно например D2 вашей посткарте через проводок соединяете с D2 на мульте- это 7-я нога на мульте, по аналогии дальше сами делайте.
Дальше смотрите пост и пытаетесь найти информацию по нему.
