Текущее время: 05 май 2026 09:34
 Заголовок сообщения: asus k52f
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 00:11
Доброго времечка.
Принесли ноут asus k52f
мать hannstar J mv-4 94v-0
проц intel p6200
питание ядер 1.04V.(по мультиметру) осликом еще не лазил.
Bios прошил самый свежий с сайта 1.1 MB
Разгона нет.
Проц(СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ В РАЙОНЕ ПРОЦА) раскаляется за 15 сек до 60-80 градусов куллер ведет себя соответственно(раскручивается на полную).
До полной загрузки не доходит, но я взял обычный куллер и направил поток воздуха на проц и таким образом ноут загрузился до полной.
При простое (рабочий стол) гонит выше 80 градусов(без доп. куллера) и вырубается.Температуру смотрел еверестом.
С доп. куллером температура стоит 68-71 градус и ноут не вырубается.
Подкидывал другой проц симптомы теже.
Я на такое еще не попадал, может подскажите что может быть?
У меня пало подозрение на термопроводящую трубку, как ее можно проверить, внешне трещин нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus k52f
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 00:23
Забыл написать
возле куллера термо трубка прохладная.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 00:40
Да термотрубка так и проверяется -- феном.
Если трубка только в районе процессора горячая, то СО под замену, а если и у проца "прохладная", то смотрите плотность прилегания к радиатору.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 01:07
По описанным симптомам похоже на СО.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 12:06
Печально конечно что трубку только на замену
А с какой скоростью должно тепло расспространятся по трубке, в секундах
Ее длина примерно 20см., радиус дет 12 мм.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 18:43
Не морочьте себе голову, просто поменяйте и все увидите, узнаете.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 21:33
Ага, было бы на что поменять
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 22:46
Всем спасибо, вопрос решился.
Вышел газ из термотрубки.
Для диагностики поставил на проц радиатор северного моста, с материнки(АТХ), температура 41 градус(штатный куллер молчит), запустил Word температура пошла в верх до 45 градусов, штатный куллер включился, согнал до 41 градуса и замолчал.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 15:35
если есть старые ненужные системы охлаждения и термостол, то !!! вполне можно заменить трубку, я так делал... Главное аккуратно снять донорную трубку, предварительно равномерно прогрев на термостоле, затем паяльником и феном отделить от лишнего. Запаивать так же аккуратно не перегревая локально трубку (а то вспухнет) Чуть не забыл, сгибать донорную трубку надо аккуратно..., можно обмотать тряпкой..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], makmain, Yandex [Bot]
