Текущее время: 12 мар 2026 23:57
 Заголовок сообщения: la-5911p не стартует
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:28
Мамка включается ,но не стартует ,биос прошил на прграмматоре ,обращения к USB нет. Все напряжения на мультике проверил , все в норме . смутило только одно на PU12 0,9в (низкий уровень VDDR VOLTAGE SW) а должно быть 1,05В . этот сигнал идет на U22 , на ее входе в момент включения с кнопки кратковременно появляется сигнал высокого уровня и пропадает , в этот момент на pu12 появляется 1.05в и опускается до 0.9в ,и на мультике TP_CLK после включения 0.057в . Даже не згаю на что подумать(((...
 Заголовок сообщения: Re: la-5911p не стартует
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 18:42
Заранее исправные проц и память - подкидывались? В поиск по данной платформе неплохо бы сходить.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 19:15
"Мамка включается ,но не стартует"
Вы наверно хотели сказать - включается, но не проходит инициализацию.
"биос прошил на прграмматоре ,обращения к USB нет"
Причем здесь USB на этом этапе?. :du_ma_et:
"этот сигнал идет [b]на U22"[/b]
не на, а с.
Сигналы на входе U22 формируются на юге. Поэтому, для начала сделайте как посоветовали выше и прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 07:40
биос прошивал , процессор и память менял в первую очередь.биос брал с оффиц сайта ,может у кого-то есть рабочий дамп? у меня видик 216-0774007 .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 10:10
а север.. вроде как типовуха там..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 11:35
север новенький))) старый на прогрев не реагировал...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 15:31
вот почему этот сигнал ю/м не выдает ,не понятно...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 16:19
была на этой платформе ситуация, когда рабочий дамп давал код 54, тогда помог этот биос.
У меня в судовом журнале такая запись
"Нет кодов - возможно север 2001. После пересадки код 50. Bios подкинул old.bin - post 54. 214 пошел"
++XEWxx214.rar [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 17:30
юг поднять бы, да посмотреть. Дорожки целы, от юг до входов U22?.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 14:31
Клиенты гады ,пришли и забрали ноут :de_vil: :de_vil: :de_vil: не успел под южник глянуть((( спасибо всем кто помогал
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:50
Вот какая вещь, прошиваю, начинает включаться (правда, тоже без инициализации, только до поднятия напряжений), через несколько включений уже перестает формироваться +3VS. т.е. не снимается мультиком суспенд. Снимаю дамп, сравниваю - в прошивке присутствуют изменения. Снова перешиваю, и снова такая же история. Пробовал эти две прошивки и родную, считанную с флэшки на материнке. отчего такое может быть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:53
с чего бы дампу одинаковым быть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 13:19
А что тогда там за фигня творится? Я регистр статуса не записывал. Когда пишешь дамп, обязательно ей выставлять флаги?
